Termini avviso di accertamento |
Salve, ho trovato molti argomenti inerente gli avvisi di accertamento, e tutti interessanti, ma permettetemi di fare due domande: 1) ho inviato la lettera di incarico a tecnico per la redazione del tipo, così si stanno calmi, però ho comunicato una data, così come richiesto dal modello, che stà per scadere non avendo, per motivi vari, effettuato ancora l'accatastamento, ne credo sia possibile entro quella data, cosa succede ? devo fare un'altra comunicazione di proroga dei termini ??? 2) Una volta presentato il tipo, i tecnici del catasto faranno poi un riscontro con quanto aereofotografato ? e se si è omesso di inserire sia pure una piccola porzione, cosa succede ?? Buon natale
scusa ma nn si capisce la natura del tuo intervento, allora consentimi: il fatto è uno solo, devi fare l'accastamento di un fabbricato. Bene, nn ci sei riuscito per tempo, ma adesso fallo, completo. Perche vuoi omettere alucne porzioni? O lo fai tutto oppure è come se nn avessi fatto nulla. Poi, se ci sono altri problemi, per esempio perchè abusivo, allora valuta tutte le conseguenze. saluti
:oops: Dunque, se potevo farlo in tempo rispetto ai termini dichiarati nella lettera d'incarico non credo che avessi tempo da perdere a scrivere a questo forum,...specifico meglio, avevo comunicato un termine del 31 dicembre p.v., ora per motivi che non stò qui a spiegare, perchè vi annoierei, non mi è più possibile effettuare tale pratica in detti tempi. La domanda è semplice, semplice, devo inoltrare entro il 31 p.v. un'altra missiva con slittamento dei termini, oppure posso fregarmene, tanto non "se ne accorgano", oppure un bel giorno mi vedo presentare quelli del catasto che fanno l'accatastamento al posto mio ? :? credo che più chiaro di così non si possa essere, chiedo scusa se non lo sono stato prima - Per la questione aerefoto, in parte hai risposto, però mi chiedo, una volta presentato il tipo, lo fanno questo benedetto controllo ??? Ciao, ciao
certo mandare un'altra raccomandata male nn farebbe, anche se potrebbero fregarsene, del resto come per la prima comunicazione. Per quanto riguarda i controlli, fin'ora non ho sentito che si collaudi la veridicità di quanto dichiarato, a meno che non facciano controlli a campione. saluti
