/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / rappresentazione tettoie e porticati circolare 24 ...
Autore rappresentazione tettoie e porticati circolare 24 del 1956
comarg
15 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 16:41
Vorrei chiedere se a qualcuno di voi risulta che la circolare 24 del 05-03-1956 non sia più in vigore o meglio sia superata dalle disposizioni di cui all'istruzione per la formazione delle mappe del 1970. Per maggiore chiarezza vi sottopongo questo problema. Ho fatto un tipo mappale di un fabbricato costituito dal solo piano terra, avente una tettoia con struttura in pilastri costruita in adiacenza ad un fabbricato in muratura. In mappa ho rappresentato il tutto con linea continua come chiaramente riportato nella circolare citata. Una volta approvato il tipo mappale mi respingono il docfa con la motivazione che la mappa non e' aggiornata correttamente in quanto le tettoie e i porticati vanno rappresentati con linea tratteggiata, facendo riferimento all'istruzione per la formazione delle mappe del 1970. Qualcuno ha un parere in merito? Grazie.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 17:27
Non mi risulta che le due norme citate siano in contrasto tra loro:
se si va a visionare ad esempio l'esempio grafico (fig.90) allegato all'istruz. per la formazione delle mappe si vede chiaramente che il perimetro del portico è a linea continua e la sua parte interna (limite del fabbricato) è tratteggiata.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 22:12
Ripresentalo citando come riferimento
IREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
Circolare n. 24 del 05.03.1956 Prot. n. 5/1740
OGGETTO: Segni convenzionali e rappresentazione di particolari
topografici nella mappa.
Sono stati sottoposti a questa Direzione Generale alcuni quesiti ri-
guardanti i criteri da seguire per la rappresentazione in mappa di fab-
bricati e di linee topografiche, in casi particolari non considerati nelle
istruzioni in vigore.
In proposito si impartiscono le seguenti disposizioni:
1°- RAPPRESENTAZIONE DELLE TETTOIE ADIACENTI AI FABBRICATI.
Sono da distinguere le tettoie pensili, aderenti ad un fabbricato, da quelle
sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri.
Nel primo caso dovrà essere rappresentata la proiezione orizzontale della
tettoia, mediante linee tratteggiate e senza coloritura interna.
Nel secondo caso si adotterà la rappresentazione a linea intera,
comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato
ovvero rappresentandola e numerandola distintamente, a seconda che la
tettoia medesima debba considerarsi come parte integrante del fabbricato
o come una attinenza coperta non disgiunta da esso.
Io sono daccordo con te
