robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
Secondo me ai libretti pregeo è stata applicata in modo improprio, la stessa privacy prevista dalla legge per le planimetrie catastali. Le mappe sono visbili a tutti e quindi perchè non dovrebbero essere consultabili liberamente anche gli atti che le hanno generate ? Per vedere un tipo di frazionamento non occorre nessuna delega ne incarico ufficiale, quindi perchè ci vole per richiedere un semplice libretto delle misure. Sicuramente con questi "paletti" l'AdT cerca di impedire uno "scarico" massivo di informazioni che poi potrebbero essere "rivendute" in qualche modo sul web come accade già con altri dati (ad esempio le distanze misurate tra PF), ma così facendo vengono penalizzati in modo eccessivo i tecnici che lavorano con i dati catastali
uccellino
15 Ottobre 2008
E' probabile, forse si sono resi conto che il libretto può essere dell'Agenzia ma il rilievo no, quello è del tecnico redattore.
marcusweit
29 Maggio 2004
"CESKO" ha scritto: Volevo aggiornarvi sulla procedura da seguire per il Rilascio del Libretto di Campagna da SISTER. Dopo avere compilato i vari campi della richiesta, occorre allegare la Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi di natura catastale (Mod. 19T) wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/Generica_n... La richiesta, va opportunamente compilata in ogni sua parte, firmata e timbrata per poi essere trasformata e salvata in documento PDF/A e successivamente Firmata con estensione p7m. Alla richiesta va allegata copia del documento di riconoscimento sia del richiedente (Tecnico) che del proprietario. Sulla copia del documento di riconoscimento del proprietario va apposta la sua firma. Fatto tutto questo, la richiesta dovrebbe essere formalmente corretta ai fini del rilascio del Libretto. Vi terrò aggiornati Saluti CESKO Ciao, stavo vedendo la circolare, il modello e l'allegato alla circolare. Si parla si di utilizzare il modello e di allegarlo, ma non si parla di allegare documenti di identità. Secondo me il modello non era proprio nato per la richiesta specifica, ma viene adattato ad essa e quindi ritengo che possa essere riempito nelle parti opportune, cioè chi richiede e la motivazione e cosa si richiede, senza dover allegare altro (tuttavia è una mia ipotesi non essendo ben chiara la situazione) saluti
"CESKO" ha scritto: Volevo aggiornarvi sulla procedura da seguire per il Rilascio del Libretto di Campagna da SISTER. Dopo avere compilato i vari campi della richiesta, occorre allegare la Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi di natura catastale (Mod. 19T) wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/Generica_n... La richiesta, va opportunamente compilata in ogni sua parte, firmata e timbrata per poi essere trasformata e salvata in documento PDF/A e successivamente Firmata con estensione p7m. Alla richiesta va allegata copia del documento di riconoscimento sia del richiedente (Tecnico) che del proprietario. Sulla copia del documento di riconoscimento del proprietario va apposta la sua firma. Fatto tutto questo, la richiesta dovrebbe essere formalmente corretta ai fini del rilascio del Libretto. Vi terrò aggiornati Saluti CESKO Aggiornamento del 09-01-2020 - il libretto richiesto mi è stato inviato sulla piattaforma SISTER in formato PDF! Saluti
pan
07 Novembre 2004
"CESKO" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Volevo aggiornarvi sulla procedura da seguire per il Rilascio del Libretto di Campagna da SISTER. Dopo avere compilato i vari campi della richiesta, occorre allegare la Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi di natura catastale (Mod. 19T) wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/Generica_n... La richiesta, va opportunamente compilata in ogni sua parte, firmata e timbrata per poi essere trasformata e salvata in documento PDF/A e successivamente Firmata con estensione p7m. Alla richiesta va allegata copia del documento di riconoscimento sia del richiedente (Tecnico) che del proprietario. Sulla copia del documento di riconoscimento del proprietario va apposta la sua firma. Fatto tutto questo, la richiesta dovrebbe essere formalmente corretta ai fini del rilascio del Libretto. Vi terrò aggiornati Saluti CESKO Aggiornamento del 09-01-2020 - il libretto richiesto mi è stato inviato sulla piattaforma SISTER in formato PDF! Saluti Scusa CESKO, ma solo il libetto delle misure o anche le coordinate elaborate?
"pan" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Volevo aggiornarvi sulla procedura da seguire per il Rilascio del Libretto di Campagna da SISTER. Dopo avere compilato i vari campi della richiesta, occorre allegare la Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi di natura catastale (Mod. 19T) wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/Generica_n... La richiesta, va opportunamente compilata in ogni sua parte, firmata e timbrata per poi essere trasformata e salvata in documento PDF/A e successivamente Firmata con estensione p7m. Alla richiesta va allegata copia del documento di riconoscimento sia del richiedente (Tecnico) che del proprietario. Sulla copia del documento di riconoscimento del proprietario va apposta la sua firma. Fatto tutto questo, la richiesta dovrebbe essere formalmente corretta ai fini del rilascio del Libretto. Vi terrò aggiornati Saluti CESKO Aggiornamento del 09-01-2020 - il libretto richiesto mi è stato inviato sulla piattaforma SISTER in formato PDF! Saluti Scusa CESKO, ma solo il libetto delle misure o anche le coordinate elaborate? solo libretto di campagna
pan
07 Novembre 2004
">[img]https://i.ibb.co/HG0LCZs/1-01.jpg...
Hanno aggiunto la possibilità di richiederli su sister con la voce specifica Richiesta libretto di campagna nel gruppo pregeo.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Scusami, ma è tutto quello che ottieni? E' un file .pdf o un .dat? Nell'immagine allegata vedo solo i punti battuti, senza alcun altro dato (angolo/i, distanza, ec.): se così fosse è perfettamente inutile.
macius
18 Giugno 2004
Solita schifezza italica.... purtroppo abbiamo troppi burocrati nullafacenti che non hanno di meglio da fare che creare problemi al prosssimo... Ma è così difficile fare pagare un libretto 0,90 euro come una visura senza rompere i cordoni con modelli 19/T ?! Fra un pò bisogna essere accompagnati dai genitori per chiedere un documento. E' una schifezza, ma ci rendiamo conto come siamo ridotti?!.
I soliti eccessi all'italiana, prima allo sportello potevi richiedere liberamente i libretti senza che ti chiedessero il perchè e per chi,..ora ci manca solo che devi presentare il certificato penale.... Comunque ho provato a richiedere un libretto in formato digitale (un mio stesso vecchio, tanto per prova) e leggo da due giorni... Richiesta acquisita con protocollo 2020LE000...., in attesa di valutazione Che devono valutare poi... bho !!?
Sono le 15.45 e stanno ancora valutando. Da lunedì..
