/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Suggerimento per l'installazione di Docte 2.0 in a...
Autore Suggerimento per l'installazione di Docte 2.0 in ambiente Windows 8 e 10
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2015 alle ore 00:35
Salve a tutti,
il mio è un semplice suggerimento per far funzionare senza messaggi incomprensibili il programma Docte 2.0 in ambiente Windows 8 e 10.
Non è troppo complicato e può essere messo in pratica da tutti.
Basta compiere tre semplici passaggi:
1) PRIMA di installare il programma, fate clic con il tasto destro del mouse sul file setup che scaricate dal sito dell'Agenzia delle entrate e selezionate Proprietà. Dal menu che compare selezionate la voce Compatibilità e selezionate due voci: Modalità compatibilità e Esegui come amministratore. La prima va impostata a Windows 7, la seconda è necessaria per far funzionare decentemente il programma.
2) Installate il programma.
3) DOPO aver installato il programma, fate le stesse operazioni sull'eseguibile del programma installato (va bene anche il collegamento creato dal programma di installazione sul desktop), ovvero Tasto destro del mouse - Proprietà - Compatibilità - Modalità compatibilità - Windows 7 e Esegui come amministratore.
In questo modo si riesce a far funzionare il programma Docte 2.0 in ambiente Windows 8 e Windows 10.
Se poi qualcuno riscontrasse ancora problemi, può farlo presente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 12:08
Grazie della "dritta", funziona!
stavo tenendo in vita un computer con XP solo per il Docte2.
Suggerisco agli Amministratori del sito di mettere queste istruzioni nelle guide.
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2017 alle ore 18:04
Anno 2017 e DOCTE2 ancora non viene installato correttamente sulla maggior parte dei PC. Soprattutto con gli ultimi sistemi operativi.
Personalmente, installando in compatibiltà win7 come amministratore, me lo installa, però pur caricando gli archivi provincie non me li fa vederenelle finestre a scorrimento quando creo il nuovo documento.
Qualcuno ha risolto positivamente l'installazione con Win10 e sa dare indicazioni ??
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2017 alle ore 11:54
