/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Immagini su Pregeo.it
Autore Immagini su Pregeo.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 09:39
Vorrei formulare un invito a Eziomil e Jarod qualora sia possibile realizzarlo.
Aggiungere a pregeo.it la possibilità di allegare delle PICCOLE immagini a corredo e spiegazione delle domande.
Troppo spesso la mancanza di una piccola immagine porta a non riuscire a spiegarsi o a non capire la domanda.
La cosa più importante da prevedere sarebbe un filtro sulla dimensione dell'immagine stessa.
Ho parlato di PICCOLA IMMAGINE il che significa che potrebbe essere di pochi Kb, quel tanto che basta per capirsi.
In questo modo non si appesantirebbe la memoria del sito.
Correggetemi se sbaglio.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 10:07
Mi unisco a Dioptra, anche perchè i tag [img] che immette immagini esterne è un po' vecchiotto e poco adatto allo scopo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 11:35
No ! non sbagli.
però il papa disse "mi corigerete..."
e tu sei quasi papa....
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 13:04
sarebbe davvero utile
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 18:18
COME CARICARE LE IMMAGINI IN RETE
Si sente spesso ripetere la richiesta da parte dei nuovi utenti, ma non solo, sul come fare per inserire le immagini nel presente Forum.
Ecco allora una semplice guida che ne spiega il procedimento, passo per passo.
a) Prima di tutto scegliete un sito hosting per il caricamento di immagini in internet. Ne esistono diversi, basta guardarsi in giro (photobucket.com, imageshack.us, servimg.com, bayimg.com, ecc.), e variano in funzione del tipo di caricamento, del formato supportato, delle dimensioni massime del documento che si vuole importare, se è necessario o meno registrarsi preventivamente, ed altre ancora.
Per la presente dimostrazione utilizzeremo tinypic, attivabile attraverso il seguente indirizzo: tinypic.com/
Appena entrati nel sito, Vi comparirà la seguente schermata:
b) cliccate sul tasto "sfoglia" e selezionate l'immagine che desiderate caricare in internet, andandola a selezionare nella cartella di riferimento:
c) Dopo aver scelto l'immagine cliccate sul tasto "UPLOAD NOW" ed attendete qualche secondo.
Per limitare le procedure automatizzate, alcuni siti propongono dei filtri mediante la richiesta di codici che cambiano di volta in volta.
d) Dopo aver inserito (in questo caso) il codice proposto, si clicca sul tasto "UPLOAD NOW" e si attende che il documento sia digerito dal sistema.
Così facendo si crea una pagina web con diversi codici, Voi copiate, in questo caso, il secondo partendo dall’alto (IMG Code for Forums & Message Boards), attraverso doppio clic del mouse (pulsante sinistro) e quindi copia (col destro).
e) In pratica il link fornito è una sorta di chiave per accedere al documento originale archiviato in rete; chiave che può essere, naturalmente, utilizzata più volte ed in diversi contesti.
A questo punto inserite il codice copiato, direttamente nel consueto box di GeoLIVE
e quindi verificate il risultato con l’apposito tasto “Anteprima”, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese, et voilà il dado è tratto!
PS: si precisa che tutte le immagini che vedete nella presente guida, sono state gestite attraverso l'hosting gratuito di immagini servimg.com
