/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Convertitore file DWG nei diversi formati
Autore Convertitore file DWG nei diversi formati
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2011 alle ore 11:25
Ciao a tutti
volevo segnalare questa preziosa utility, un
convertitore di file dwg nei diversi formati di
Autocad, per file fino alla versione 2010.
Funziona come semplice comando dos, quindi niente
maschere, drag&drop, menu, help, ec., ma funziona bene
ed è free.
Ecco il link per scaricarlo: www.a9tech.com/a9convert
Nella stessa pagina è spiegato in poche righe come funziona il comando.
Ecco un esempio di come si converte un file DWG (nel mio caso era formato 2010)
in DWG formato 2002:
a9convert c:disegno.dwg c:disegno2.dwg DWG R2000
Nello stesso sito esiste anche l'applicativo a9converter, ma questo funziona solo con file .dwg fino alla versione 2006.
Penso non sarebbe impossibile dotare il comando di cui sopra di un'interfaccia più amica.... : chi se la sente di provare??
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2011 alle ore 12:34
Quanti minuti ho a disposizione?
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2011 alle ore 11:03
hehehe io in 5 minuti ho fatto...
però bisognerebbe pensare a come abbellire l'interfaccia grafica!
p.s. tutti i file dxf convertiti dal programma non mi si aprono e i file dwg, anche se convertiti in versioni vecchie, mi viene mostrato il messaggio che non si possono aprire perché incompatibili con la mia versione di autocad (2009)
sicuro che funzioni?
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2011 alle ore 11:33
Seguo A9CAD da quando hanno pubblicato la prima versione.
Sei sicuro che il convertitore non sia compatibile solamente con A9CAD?
Siccome il tempo è tiranno.
Perchè non mi mando qualche dxf convertito?
Di solito i dxf sono indipendenti dalla versione.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2011 alle ore 14:55
piccolo bug del mio programma... ma in realtà è una sciocchezza di a9convert... esige i parametri dwg/dxf in MAIUSCOLO altrimenti genera un file bacato...
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2011 alle ore 16:28
vedi se può piacere...
metti il file nella stessa cartella di a9convert!
nella casella file sorgente può essere trascinato il file che si vuole convertire
nella casella destinazione bisogna scrivere il nome del file di destinazione (se non si scrive c:blablabla il file viene messo nella cartella di a6convert altrimenti va nel percorso scritto)
poi si scelgono i parametri
e si preme converti
www.mediafire.com/?oulzj9t50omsjx9
migliorie ce ne sono da fare (verifica che non si trascini un file diverso da autocad, un comodo salva con nome , ecc..)
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 10:11
vorrei proporre una alternativa alla gui che ho realizzato
con il metodo che segue non è necessario installare altri programmi oltre a9convert... ma serve solo un pò di dimestichezza col registro di sistema!
n.b. non mi assumo nessuna responsabilità...
la chiave che ho aggiunto al registro è questa:
[code:1][HKEY_CLASSES_ROOTAutoCAD.Drawing.17shellconvert_DWG_2Kcommand]
@=""C:\A9CONVERT\a9convert.exe" "%1" "convertito.dwg" "DWG" "R2000""[/code:1]
in questo modo ho aggiunto un menu al tasto destro (in questo caso appare solo se si usa il tasto destro su un file dwg... ma è la stessa cosa coi dxf)
il codice contiene il percorso del file a9convert (dovete verificare dove lo avete messo voi...)
%1 è un codice che serve per identificare il file sul quale avete fatto click col destro
convertito.dwg è il nome del file destinazione che verrà salvato nella stessa posizione del file sorgente (per ora il nome è fisso poi, se trovo info su questa procedura potrei aggiungere un salva con nome)
DWG e R2000 sono i parametri fissi che uso io (credo che siano anche d'uso più comune... potete cambiarli a piacimento!)
buon lavoro!
Blumatica
