/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Categoria F/6
Argomento: Categoria F/6
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 11:38
"robeci" ha scritto:
viene scritto in fondo alla ricevuta di approvazione del TM e se fai la visura a fabbricati la trovi in atti
Scusate se mi intrometto, ma anche io ho presentato ultimamente dei TM con pregeo 10 ultima versione ma non è stata creata nessuna U.I. in F/6. Questa cosa prevista da circolare dovrebbe essere operativa in ogni Agenzia del Territorio?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 21:35
Mia esperienza:
Tipo Mappale Tipologia 13a approvato ieri, ha creato, ed è la prima volta, l'U.I. F/6 in banca dati.
Non trovando su alcuna circolare come trattarla a livello di Docfa, ho chiesto in AdT e mi hanno spiegato che per l'accatastamento nulla cambia rispetto a prima; Docfa per nuova costruzione, con solo l'avvertenza di collegare la ditta all'U.I. creata con il Tipo Mappale. Mi hanno spiegato che l'unità F/6 viene soppressa in automatico quando si procede ad accatastare altre unità su quella particella.
A giorni, se non ci saranno altri chiarimenti , vi farò sapere se è effettivamente così.
Buon lavoro.
divi
11 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 18:48
Mia esperienza:
Buon lavoro.
Confermo quanto dice Barabba, non cambia nulla, la F/6 è una categoria che viene creata per la ditta. Ho già presentato due docfa come nuova costruzione dove era stata creata col pregeo una unità all'urbano di categoria F/6, e sono stati approvati regolarmente.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 19:34
scusate per passaggio da rurale ad urbano per un immobile con conferma di mappa ho eseguito una tipologia 2 con pregeo approvato in automatico, con costituzione di nuova particella e categoria f/6.
Ho effettuato il docfa per nuova costruzione, ho assegnato la categoria c/2 alla nuova particella e il docfa è stato approvato. Ora però in sister facendo una visura per immobile ho ancora f/6, mentre se faccio una richiesta di planimetria ottengo la planimetria caricata col mio Docfa.
Qualcuno mi sa spiegare cosa è successo?
Perchè risulta ancora F/6?
Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 09:03
www.geolive.org/news/pregeo/2009/05/10/c...
infine in ultimo ma non ultimo ... fra
RISORSE --> CIRCOLARI c'è
www.geolive.org/circolari/2009/start/10/
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 11:18
grazie per la risposta, ma oggi dopo quasi 24 ore è passato in visura a C/2, bisognava aspettare un po' di tempo in più del solito.
Grazie per la risposta
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2013 alle ore 12:12
Buongiorno.
Riprendo questa discussione per segnalare la seguente circolare:
"Modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali nelle dichiarazioni DOCFA e nelle Domande di Volture. Estensione procedure di cui alla circolare n. 1/2009"
dell'AdA datata 30 maggio 2013,
reperibile nel sito http://www.cng.it/cng_new_site/index.a...
Saluti a tutti.
Mario
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2013 alle ore 13:11
gbbmra00, grazie per la segnalazione!
anche se penso che sia la stessa di quella già in BANCA DATI della NORMATIVA CORSI E INDICAZIONI !!!
www.geolive.org/normativa/corsi-e-indica...
o no? !!!!!!!
forse il difetto sta che non utilizzate a pieno e la snobbate la detta BD !
perchè poi?
forse la ritenete incompleta?
forse non vi va di scorrere l'indice,
forse manca un pò di manico?
mha!
askenaz
20 Maggio 2009
Mediterraneo centrale
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2015 alle ore 18:23
Salve a tutti. Credo che la circolare 1.2009 non lasci dubbi sulla volturabilità dell'immobile censito provvisoriamente come F/6. Quindi, dopo aver redatto il T.M., secondo voi, è corretto fare la successione e la voltura della stessa e, successivamente, con la nuova e corretta intestazione il docfa?
Aspetto impaziente le vostre interpretazioni..... Grazie
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2015 alle ore 14:13
ciao a tutti mi ricollego qui per non aprire un nuovo post, ho un fabbricato urbano che viene frazionato pertanto diciamo che la situazione originale al c.f. è fg1 particella 100 sub.1, faccio il tf e poi mi ritrovo con particella 100 e 101 al c.t. e 100 sub.1 e 101 censito come f/6 al c.f., come lo imposto il docfa siccome non si può sopprire il nuovo f/6 ma bisogna per forza trattarlo come n.c. ?
grazie molte spero di essere stato chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2015 alle ore 14:55
Scusa, non ho capito. Al fabbricati è stato costituito un F6 identificato nella particella 101 oppure nalla 100 sub.1 graffata alla 101, oppure 2 F6 distinte sulla 100 sub.1 e sulla particella 100 ?
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2015 alle ore 15:08
originale: fabbricato identificato sia a c.t. che c.f. come particella 100 (al c.f. sub.1)
in seguito tf in cui taglio in due il fabbricato da cielo a terra, quindi avrò particella 100 al c.t. e nuova particella 101 di cui viene costituito il relativo F/6 a c.f., come faccio a fare il docfa per divisione visto che l'F/6 si può trattare solo come n.c.?
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2015 alle ore 15:34
Io procederei all' istanza per soppressione dell'F6 spiegandone i motivi.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2015 alle ore 15:37
ok grazie !!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2015 alle ore 18:26
"giamma" ha scritto:
ok grazie !!
Facci sapere giamma se ti concederanno, pur motivandone la richiesta, la soppressione della F6.
