Mancato riconoscimento stazione Totale Stonex R5 da parte di win 10 |
salvo71
02 Gennaio 2007
Da qualche settimana ho aggiornato il mio sistema operativo WIN 7 a WIN10. Tutto funziona come prima tranne il riconoscimento da parte di win10 della mia stazione totale “Stonex R5”, acquistata nel 2014" . Per scaricare i dati sono costretto ad utilizzare un vecchio pc con win 7 dove lo scarico dato avviene normalmente. Qualcuno di voi può suggerirmi una soluzione per consentire il collegamento della mia stazione totale con win 10
pan
07 Novembre 2004
Io non conosco lo stonex R5 ma penso che se parli di scarico è perchè lo fai tramite cavetto collegato con una porta USB del pc. Al 99,9% devi installare i drivers USB compatibili con win 10. Se non sono disponbili devi continuare a scaricare con win7 purtroppo
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Come estrema ratio, se non trovi i driver, puoi usare una macchina virtuale con XP o Seven. In questo modo ho risolto molti problemi di compatibilità: scanner, porte com etc ..... Bisogna avere un po di pazienza e tempo. Una volta installata la macchina virtuale la si può esportare su altri pc o sullo stesso pc. Normalmente bastano meno di 20 Gb, per le cose ordinare. Ci sono molti software liberi che lo fanno. N.B. solo se non trovi i driver.
pan
07 Novembre 2004
Adesso che ci penso, quando sono passato a win 10 ho reinstallato i vecchi drivers che funzionavano con xp e win7 e funzionano anche con win 10. Salvo71 hai provato a reinstallare gli stessi drivers che usavi con win7?
Ultime normative
