/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Corretta procedura di presentazione Elaborato plan...
Autore Corretta procedura di presentazione Elaborato planim.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 17:39
Buongiorno,
torno a scrivere in questo forum dopo molto tempo. Ho cercato nelle varie discussioni una possibile soluzione, in parte l’ho trovata ma nutro molti dubbi. La problematica comporta il dover mettere mano a una situazione non aggiornata da 30 anni e contestualmente renderla idonea a cessione di quote con atto traslativo.
SITUAZIONE DI PARTENZA (RISALENTE A LAVORI ESEGUITI NEL 1995)
Sul Mappale 814 è presente una costruzione ente urbano; nell’anno 1982 sono state registrate tre unità immobiliari presentando la relativa planimetria: il Sub 1 e Sub 2 a PT, quindi il Sub. 3 a Piano primo. Su ognuna delle tre planim. erano rappresentati gli spazi comuni ossia: la corte a PT, una scala esterna appoggiata al muro perimetrale che salendo consentiva sia l’accesso al Sub 3 ma, proseguendo, anche al Piano Secondo, locale sottotetto, considerato anch’esso comune a tutte le unità. Gli spazi comuni non avevano un loro numero e ovviamente non esiste l’ E. Planim. (non era previsto allora…).
Negli anni 90 fu realizzata una tamponatura perimetrale della scala esterna che saliva fino al tetto, di fatto un ampliamento del fabbricato.
ATTO DI AGGIORNAMENTO AL CT ESEGUITO
Ho eseguito TM specificando in relazione tecnica che l’ampliamento riguarda una porzione comune.
COSA DEVO FARE
Per il docfa….da una parte “avrei intenzione” di ripresentare le tre planimetrie dei Sub. 1 - 2- 3, “ripulendole” dalle parti comuni rappresentate in origine, so che la presentazione delle planimet. non sarebbe obbligatoria essendo che l’ampliamento trattato col TM riguarda una porzione comune, ma io pensavo di fare una cosa del genere:
presentare uno dietro l’altro i docfa delle planimetrie, con tre pratiche di variazione, nominandole quindi pratica 1, prat. 2 e prat, 3, in ognuna di esse riportare il protocollo del TM, specificando in relaz. Tecnica che il TM ha riguardato un ampliamento che costituisce parte comune,
ed infine, insieme con la terza pratica di variazione, allegare l’Elaborato planim. istituendo il BCNC, ad esempio dandogli il Sub 4.
Credete sia corretta come procedura?
Ringrazio chi vorrà rispondere.
Aristide
FACCIO SEGUIRE. MI SCUSERETE, un secondo post inerente la seconda tematica che è il proseguimento della stessa PRATICA. iIl post ha titolo: "Stralcio area urbana, deposito e vano scala da BCNC”.
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)
