Aiuto conversione coordinate WGS84-BOAGA do.ri |
lo85
10 Gennaio 2016 alle ore 12:18
Salve a tutti. sto avendo un grosso problema sulla conversione di alcuni punti in coordinate Gauss Boaga nella compilazione del DO.RI. Usando gli applicativi di conversione free su internet non riesco mai ad avere la corrispondenza sul SID, utilizzando l'applicativo DO.RI, dello stesso punto che da WGS84 in gradi converto a Gauss Boaga. Potete aiutarmi a capire il perchè? Ho uno sfaso di circa 4-5 metri tra uno e l'altro metodo di coordinate. Aiutooo non farò mai in tempo a presentare la pratica con questo problema
laudani
22 Gennaio 2005
Hai provato con il software CONVERGO?
nik
13 Ottobre 2005
PU
Per convertire le coordinate geografiche wgs84 rilevate con gps in appoggio a reti permanenti inquadrate nel sistema RDN2008 in coordinate piane GaussBoaga per il dori puoi usare Verto On Line sul sito dell'IGM che da gli stessi risultati dei grigliati, lo puoi trovare a questo link: 212.77.67.76/vol/index_coord.php Sistema riferimento in ingresso: RDN2008 Geografico 2D Epsg:6706 Sistema di riferimento in uscita Monte Mario / Italy Zone 1 Epsg:3003 o Italy Zone 2 Epsg:3004 dipende se sei nel fuso ovest o nel fuso est. Se hai rilevato con gps base rover senza inquadramento su capisaldi IGM potresti avere il rilievo traslato di qualche metro.
lo85
ho preso le coordinate di partenza direttamente da google earth. penso possa essere attendibile per quello che devo fare. ho l'esatta corrispondenza tra il wgs di google earth e quello del SID. la corrispondenza mi salta quando utilizzo il gauss boaga
lo85
grandissimo. ho risolto con il tuo metodo. perfetto. I punti in fuso EST che mi ridà sono perfettamente coincidenti
nik
13 Ottobre 2005
PU
Nei modelli D compilati tramite DoRi devono essere riportate le coordinate del rilievo planimetrico così come indicato nelle guide di compilazione, il rilievo deve essere fatto con strumentazione adeguata in appoggio a punti che consentano l'inquadramento in GaussBoaga. Il "rilievo da google earth" non va bene per la richiesta di zone demaniali, specchi acquei e opere da realizzare, al massimo puoi identificare la posizione sul SID di un'opera esistente o una pertinenza demaniale.
lo85
Io volevo solo la conferma il Gauss, ma nel modello D1 ho la possibilità di scegliere se inserire i dati in funzione del sistema WGS84 e così ho fatto perchè per me piu comodo. Poi per completezza ho voluto convertire il tutto in Gauss Boaga e ho ottenuto la corrispondenza ottimale dei punti con il metodo di conversione suggerito da te. Il tutto è fatto anche rispetto al sistema di riferimento utilizzato dal SID e c'è la perfetta corrispondenza tra quanto segnato su google earth e la cartografia SID. non ti dico che sia al cm ma le coordiante mi danno lo stesso identico punto sia su cartografica sid che su base google.
Presario05
26 Aprile 2021 alle ore 13:48
Buongiorno a tutti,avrei bisigno di un aiutino con delle coordinate piane da trasformare in geografiche: Coordinate geografiche: Coord. piana est 2515030,0000331 Coord. piana nord 4136296,9999761 Vorrei convertirli in geografici da cercare con maps. Grazie.
Ultime normative
