/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Massimo semiasse ellisse di errore 4 metri
Autore Massimo semiasse ellisse di errore 4 metri
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2022 alle ore 12:02
Sto redigendo un TM per coordinate.
Ho calcolato le coordinate per bene con l'aiuto di un software che lo permette (Thopos)
Durante la stesura della Proposta la sagoma del piccolo ampliamewnto ricadeva nella esatta posizione in cui dovrebbe ricadere secondo le coordinate dichiarate.
L'EMP è leggermente fuori squadra ed ho quindi adattato alcuni punti spostandoli di una decina di centimetri per ottenere una proposta coerente.
Durante la smaterializzazione Pregeo diceva che ho un errore sul semi asse di 4 metri.
Mi pare assurdo visto che il Libretto per coordinate non ha nessuna (per quanto capisco) possibilità di calcolare scarti.
Non ho dimestichezza con i Libretti per Coordinate, potreste darmi qualche informazione ?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2022 alle ore 20:16
Quale strumentazione è stata utilizzata?
Che ne dici di postare uno stralcio del libretto delle misure? Possibilmente la prima parte.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2022 alle ore 11:55
La strumentazione è una cordella metrica.
Il fabbricato (anni 60) era stato rilevato integralmente prima dei lavori, esterni e interni, e risultava un rettangolo in squadra.
Conoscendo lo spessore del cappotto peraltro rilevabile in quanto non applicato sull'intero sedime si è potuto calcolare il nuovo ampliamento determinandone con buona precisione le coordinate.
Non si è usata una ST, non si sono trasformate in allineamenti le misure prese perchè non rispetterebbero la normativa.
9|50|100|100|32540|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TM|Nota :|
8|7|-15589.687|32521.650|Punto Edm|
8|8|-15592.970|32531.293|Punto Edm|
8|1|-15589.764|32521.613|Spigolo fabbricato|
8|2|-15593.055|32531.278|Spigolo fabbricato|
8|3|-15582.443|32534.891|Spigolo fabbricato|
8|4|-15582.416|32534.811|Spigolo fabbricato|
8|5|-15579.180|32525.306|Spigolo fabbricato|
8|6|-15579.152|32525.226|Spigolo fabbricato|
8|9|-15590.783|32524.605|Spigolo fabbricato|
8|10|-15592.036|32528.287|Spigolo fabbricato|
8|11|-15593.182|32527.897|Spigolo fabbricato|
8|12|-15591.928|32524.215|Spigolo fabbricato|
6|Ampliamento cappotto|
7|8|4|3|2|10|9|1|6|5|RC|
6|portico|
7|4|9|12|11|10|RT|
6|lato sud in mappa|
7|2|7|8|NC|
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2022 alle ore 12:12
Libretto esaminato con OK_Geomappa di Dioptra.
L'elaborazione pregeo rilascia questi risultati
Elaborazione di un libretto
Relativo a Fabbricati di scarsa rilevanza cartografica
punti definiti per coordinate
Misure assenti
Riepilogo Coordinate
nome nord est
7 -15589.687 32521.650
8 -15592.970 32531.293
1 -15589.764 32521.613
2 -15593.055 32531.278
3 -15582.443 32534.891
4 -15582.416 32534.811
5 -15579.180 32525.306
6 -15579.152 32525.226
9 -15590.783 32524.605
10 -15592.036 32528.287
11 -15593.182 32527.897
12 -15591.928 32524.215
Grafica
freeimage.host/i/Z2GfLu
L'unica cosa che devi fare è togliere la linea nera del fabbricato che anche in mappa deve sparire.
7|2|7|8|NC|
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 15:48
Ho elaborato il tuo rilievo con Pregeo e non mi da alcun errore. Prova a importarlo in pregeo con un altro numero di protocollo.
7|2|7|8|NC|
La presenza di questa linea nera non reca alcun pregiudizio all'elaborazione di pregeo, anzi permette di avere ben chiaro la posizione del fabbricato rispetto al nuovo affilo del cappotto.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 16:19
Sì che ne risente. Troppo vicino la linea rossa con la linea nera su quel lato. La soluzione è togliere la linea nera che verrà comunque tolta dalla nuova grafica di contorno dell'edificio.
Il motivo della problematica sollevata è che nell'ottenere una grafica piu' coerente, Samsung sposta la linea rossa a pochi centimetri dalla linea nera provocanone in pregeo la sovrapposizione che genera l'errore.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 16:42
Pregeo non da da nessun errore di s.q.m. elevati anche confermando la presenza della linea nera.
Provare per credere....
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 17:28
Ho fatto diversi tentativi ottengo sempre 4.0000 metri di errore sul semiasse
ma me lo indica solo al momento della smaterializzazione nella prima schermata grigia, poi basta e mi fa procedere comunnque senza mai più segnalare nulla di anomalo.
Ho provato a togliere la riga nera, a cambiare protocollo ricaricandolo, solo il portico senza cappotto, sempre 4.0000 metri.
Non so forse lato ufficio risulterà 0.0000 metri.
A questo punto farò firmare e invierò e vedrò che accade.
Grazie per l'aiuto.
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 18:30
Nei libretti con sole righe 8 il semiasse massimo dell'ellisse é 4.00 m. di default.
Sono inutili le linee che definiscono i punti 7 e 8.
Il libretto sarà approvato senza problemi.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 19:08
L'avevo sospettato soprattutto quando ho provato il semplice portico privo di qualsiasi insidia.
Grazie a tutti.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 20:26
Confermo anch'io con righe 8 da sempre questo risultato , puoi procedere con invio senza alcun problema .
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)
STONEX
