/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Stampa planimetrie fuori scala
Autore Stampa planimetrie fuori scala
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 15:22
Ciao a tutti. Non sò per quale maledettissimo motivo, ma la mia stampante, non stampa le planimetrie importate in doc.fa in scala. Può essere un problema?
P.s. Ovviamente non è un problema di importazione in quanto le superfici dei poligoni che vado a tracciare corrispondono a quelle reali.
Grazie e buon lavoro
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 16:52
mh mi sembra strano... prova a ricontrollare nei settaggi della tua stampante, può esserci una qualche configurazione che ridimensiona le immagini che stampi.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 17:40
Qualunque sia il motivo, questa inesattezza può creare problemi in Adt o per la pratica stessa? Io credo di no perchè comunque la planimetria importata in docfa ha le dimensioni giuste ed è solamente quella che fa fede. Altrimenti devo andare a comprarmi un'altra stampante prima di domani mattina....
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 18:13
sinceramente non sono un esperto di certe problematiche (a dire la verità è la prima volta che affronto un problema di questo tipo), però la penso come te, e cioè che se la planimetria è stata correttamente inserita nel modello docfa in scala A/4 1:200 o A/3 1:200 (dipende poi dalle dimensioni del disegno) e correttamente caricata sul programma docfa non dovrebbe dare alcun problema, in forza anche al fatto che il vero documento che fa fede non è il cartaceo quanto direttamente il file che l'AdT importa dal floppy-disk o dalla penna USB (o quello che è). te comunque quando presenti il docfa casomai chiedi al tecnico dell'AdT e senti che ti dice (anche se penso che non dica nulla comunque...) e FAMMI SAPERE! :wink: (ormai sono curioso anch'io!)
Dioptra
