/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / RAVVEDIMENTO OPEROSO - TELEMATICO -
Autore RAVVEDIMENTO OPEROSO - TELEMATICO -
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2006 alle ore 17:25
E' da ieri che anche in provincia di caserta è operativo il servizio telematico.
Accingendomi ad inviare le prime pratiche mi chiedevo:
SE i lavori sono finiti dell'anno 2000 devo indicare nella predisposizione dell'invio telematico l'ozione ravvedimento operoso?
Cosa succede?
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2006 alle ore 17:34
Secondo me non devi pagare nulla di sanzione in quanto sono passati più di 5 anni dalla fine lavori come previsto dalla normativa che di seguito riporto, e comunque nei "topic" "sanzione docfa" puoi trovare qualche notizia in più riguardo alle sanzioni.
Riporto testualmente parte della circolare 2/2002 dell'AdT:
"Si evidenzia, comunque, alla luce delle nuove disposizioni che regolano il sistema sanzionatorio, che l’atto di contestazione deve essere notificato, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 472/97, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale"
Da una mia interpretazione sembrerebbe che i 5 anni per la decadenza finiscano alla data del 31 gennaio successivo essendo tale data "il giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale".
Faccio un esempio, fine lavori del 10/04/2000, scadenza per la presentazione del docfa era il 31/01/2001, pertanto secondo me i 5 anni per la decadenza finiscono il 31/01/2006 e non il 10/04/2005.
Se qualcun'altro avesse altre interpretazioni ben vengano....
georocchi
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2006 alle ore 20:46
secondo me la scadenza per le variazioni effettuate nel 2000 e' quella del 31/12/2006, in quanto il quinto anno successivo alla scadenza 31/01/2001 e' il 2006 come da te citato ed il 31 dicembre non può essere il 31 gennaio.
Quindi a far data dal primo gennaio 2007, il caso in esame non paga sanzioni.
geo-91
25 Febbraio 2005
Pescopagano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 08:43
Anche io avevo ed ho il seguente problema: come sil calcolano delle sanzioni con docfa telematico per unità ultimate nel 2003, il mio ufficio
prevede € 10,00 di sanzione.
E poi si può sapere la differenza tra ravevdimento operoso (ordinario
- e da condono).
La schermata che esce su SISTER:
Tipo Pagamento: addebito sul conto
Ufficio di ..............
Ravvedimento operoso (NO - Ordinario - Da condono)
Io ho capito questo:
NO = nei termini (entro 30 gg);
ORDINARIO = oltre 30 gg. ma entro 120 gg. (30 gg + 90 gg.) = Sanzione
€ 32,25
oltre 120 gg. e fino al 12.03.2206 = Sanzione € 51,60
Prima del 12.03.2006 ---------- errore
DA CONDONO prima dell'11.03.2006 = (Sanzioni) € 51,60 e interessi
Ho chiesto lumi per l'invio della pratica con ultimazione lavori 2003
ma il call center di Sister mi ha detto che non sa e che devo chiedere
al mio uffico, anche perchè i tributi li controllano loro (ma non è
scritto sulla circolare che deve controllarli Roma ?).
comunque per farla breve io proverò così: invio la pratica senza
sanzioni e poi vado all'ufficio a pagare la sanzione.
è corretto oppure ..............
Ciao Nicola
