/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Esportazione planimetrie
Autore Esportazione planimetrie
CAMPA
23 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 17:14
Spero di non ripetermi in una domanda già fatta /se è così scusatemi): c'è un metodo infallibile per esportare un docfa con relative planimetrie in modo da evitare la perdita di quest'ultime (o alcune di esse) nella successiva importazione.
Grazie per le risposte.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 17:25
molte volte importando il file docfa nei nostri sistemi c'è la perdita della planimetria.
ciò non accade portandolo all'ADT.
sistemi infallibili non ne conosco.
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 19:21
il caricamento del docfa su un altro pc è un buon sistema-test...per non perdere planimetrie bisogna stare all'occhio però che non ci siano pratiche con lo stesso nome di planimetria memorizzato (non mi ricordo se il motivo è l'esistenza di un progressivo lavoro identico)...in questo caso basta eliminare i vecchi lavori (ovviamente dopo averseli backuppati) et voilà! le planimetrie magicamente vengono tutte importate.
ciao
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:09
La soluzione è quanto mai semplice:
1. Esportare il documento nel formato non compresso (o se possediamo il
file *.dc3, rinominiamolo in *.zip e decomprimiamolo)
2. Cerchiamo i files con estensione *.001 e modifichiamoli in *.002
3. A questo punto importiamo il documento e anche le planimetrie verranno
correttamente importate.
Nel prossimo numero di GeoNews (http://www.dioptra.it/GEOMETRI/AMMIRATI.htm) un ampio articolo sul problema
Alberto
Studio Tecnico Guerra
