/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Utente non abilitato al servizio
Autore Utente non abilitato al servizio
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2022 alle ore 18:21
Sino alle 12 son entrato in sister senza problemi, ora mi dà il messaggio in oggetto, anche tramite Geoweb... che vuol dire ?
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2022 alle ore 19:03
anche io ho rilevato lo stesso problema!
l'ho risolto eliminando la spunta "Blocca le finestre pop-up" dei Contenuti (se il browser di navigazione è Mozilla Firefox).
soloio
10 Settembre 2003
GALATINA
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2022 alle ore 19:12
Buonasera.
La dicitura compare in quanto sono in atto gli interventi tecnici previsti per la migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma SIT.
Il Sister pertanto non è accessibile per i giorni indicati ed interessati da tali interventi.
Giuseppe
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2022 alle ore 19:13
"soloio" ha scritto:
Buonasera.
Sono in atto gli interventi tecnici previsti per la migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma SIT.
Giuseppe
non è quello il problema..... il problema è che viene creato un Filter che inibisce l'accesso.
Dunque per le sole visure mi servo del tramite Geoweb, mentre per inoltro pratiche del Sister vero e proprio... comunque credo, anzi son sicuro che dipenda dalla migrazione al S.I.T. , speriamo che dal primo febbraio ritorni tutto normale E che si tratti solo di un blocco temporaneo..
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2022 alle ore 19:48
Quindi ? Si, ho letto i post inerente il sistema federato,..ma onestamente ho le idee più confuse di prima...
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2022 alle ore 09:43
E' la solita idiozia italiota per complicare la vita ai cittadini, come le comiche del Green Pass. Quindi niente di nuovo, passiamo oltre va...
Prova ad accedere dal nuovo link con le credenziali Entratel o con lo SPID. O meglio ancora quando vai in credenziali schiacchia nella finestra il tasto SISTER
Ciau
soloio
10 Settembre 2003
GALATINA
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2022 alle ore 10:36
Ciau
Buongiorno
.....e io che pensavo fosse dovuto al passaggio al SIT.
Comunque da Credenziali > Sister non funziona.
Sono io oppure devo impostare qualcosa in Chrome?!!
giuseppe
