S.I.T. e nuove coordinate.... |
Sit e nuove coordinate,..corre voce secondo cui con l'introduzione del Sit, cambieranno le coordinate per cui chi ha richiesto un wegis prima della transumanza, presentanto un pregeo, questo sarà respinto, o almeno approvato in prima istanza e poi annullato - Chi ne sa di più, o ha avuto questa spiacevole esperienza ?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Se la problematica esiste, vedrai che trovano la soluzione. Notte
Senza contare le eventuali ripercussioni sui punti fiduciali e le loro coordinate...
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
"anonimo_leccese" ha scritto: Sit e nuove coordinate,..corre voce secondo cui con l'introduzione del Sit, cambieranno le coordinate per cui chi ha richiesto un wegis prima della transumanza, presentanto un pregeo, questo sarà respinto, o almeno approvato in prima istanza e poi annullato - Chi ne sa di più, o ha avuto questa spiacevole esperienza ? Salve anonimo puoi farci capire il caso specifico? cordiali saluti
Non ho riscontrato questa cosa, penbso siano solo voci. Saluti
"SIMBA6464" ha scritto: Salve anonimo puoi farci capire il caso specifico? cordiali saluti Ma in effetti non è un caso specifico, un mio collega ha avuto modo di parlare con un tecnico del catasto, il quale consigliava di non richiedere per il momento wegis, in quanto devono ancora cambiare il sistema e l'inquadramento delle coordinate, almeno qui a Lecce, per cui finchè non sarà effettuato è meglio attendere... tutto qui, pertanto chiedo se anche in altre province hanno avuto le stesse difficoltà Saluti -
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
Salve confermo che i wegis richiesti prima dell'entrata in vigore del SIT e utilizzati per presentare atti di aggiornamento danno dei problemi in sede di registrazione dell'atto stesso. Ovvero il catasto ti fa richiedere nuovo estratto in SOSTITUZIONE. cordiali saluti
"SIMBA6464" ha scritto: confermo che i wegis richiesti prima dell'entrata in vigore del SIT e utilizzati per presentare atti di aggiornamento danno dei problemi in sede di registrazione dell'atto stesso. Difatti un wegis richiesto il 2 febbraio, non mi dato alcun problema,..il tipo risulta ancora approvato.... anche se comunque sull'estratto di mappa le coordinate son sempre quelle di prima ... bho ??!!!
Ultimi argomenti
