240 canali GNSS
GPS L1C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5
GLONASS L1C/A, L2C/A
BeiDou B1 (phase 2), B2
Galileo E1, E5a, E5b
QZSS L1C/A, L2C, L1SAIF, L5
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) L1C
Tecnologia Z-Blade brevettata per performance GNSS ottimali
Ricezione segnali da tutte le 6 costellazioni GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS and SBAS)
Algoritmo GNSS-centric migliorato: tracciamento del segnale GNSS completamente indipendente e processamento dati ottimizzato, incluse le soluzioni indipendenti solo GPS, solo GLONASS o solo BeiDou (autonome per RTK)
Ricerca rapida per veloci acquisizione e re-acquisizioni del segnale GNSS
Tipo di Antenna INTEGRATA
PRECISIONE RTK in tempo reale H = 8 MM + 1 ppm; V = 15 mm + 1 ppm
Statica in post – elaborazione
H = 3 mm + 0,1 ppm; V = 3,5 mm + 0,4 ppm
COMUNICAZIONI RTK
Modem radio
SI Tx/Rx
Potenza radio 2 W
Modem GSM/GPRS SI (ANCHE 3G)
Portata RTK 40 KM
INPUT/OUTPUT RS232
USB 2.0/UART
Bluetooth 2.1 + EDR
WiFi (802.11 b/g/n)
3.5G quadri-band GSM (850/900/1800/1900 MHz) / penta-band
modulo UMTS (800/850/900/1900/2100 MHz)
Porte seriali SI
Porta USB SI
Alimentazione esterna SI opzionale
DATI E MEMORIA Memoria interna 6 MB (ESPANDIBILE TRAMITE LA MEMORIA DEL REGISTRATORE DATI)
Uscita dati in tempo reale 20 Hz
Uscita ASCII SI
Unità di controllo e display A SCELTA TRA: - SPECTRA T41;
- MOBILE MAPPER 10;
- RANGER 3;
- PROMARK 120
CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale
POLIMERI AD ALTA RESISTENZA
Temperatura d’ esercizio
-40° +65°
Specifiche ambientali IP67
Caratteristiche ambientali Temperatura operativa: -40° + 65°C
Temperatura di stoccaggio: -40° + 85°C
Umidità: 100% condensa
IP67
Resistente a cadadute da palina di 2m
Shock: ETS300 019 / Vibrazioni: MIL-STD-810F
Tempo di utilizzo 10 Hrs
Alimentazione
batterie Li-Ion, scambiabili a caldo , 38.5Wh (2x7.4V, 2600mAh)
Durata batterie: 10 ore (GNSS On, e GSM o UHF Rx On)
Alimentazione DC esterna 9-28 V
Garanzia: 2 anni
