PROBLEMI MAPPALI PER SUCCESSIONE |
pedro88s
18 Luglio 2014 alle ore 10:08
Buon giorno vi spiego il mio problema allora dovre presentare una successione modificatvia presentata nel 1972 perche ho visto che un mappale è stato inserito con un numero errato .....all'agenzia mi stanno chiedendo per fare prima alla presentazione della pratica di presentarla come nuova successione inserendo natualmente tutto uguale tranne il famoso mappale da correggere..... la domanda è questa in questa successione ci sono mappali che non hanno piu gli stessi numeri ma sono stati frazionamenti o cambiati dal 72 ad oggi...quindi posso fare la successione oggi riicopiando uguale i mappali del 72 al momento della successione..anche se oggi cmq non sono in effetti cosi??? senno l'altra alternativa e di fare la successione modificativa di quell'anno ma mi ha sconsigliato di farlo perche si avvia un procedimento troppo lungo
scusami ma io no avrei dubbi, farei solo la modificativa (naturalmente do' per scontato che il mappale diverso sia stato un errore dei tempi e non un cambiamento del mappale stesso dopo la succ). perche' se presenti la successione adesso come ex novo, devi pagere anche le tasse o sbaglio? con la modificativa hai solo i tributi fissi. correggimi se sbaglio ma penso proprio sia cosi'. Saluti
pedro88s
si è cosi ma il caso è questa io devo siccome presentare una successione per la mia cliente e sono andato a vedere la successione vecchia è ho riscontrato questo errore e quindi l agenzia mi ha detto che per modificarla quando la presenti prima che sia trascitta ci vuole minimo due anni se la presentassi come nuova questa successione (vecchia) potrei avere dei problemi sulla successione nuova che devo fare della mia cliente se la successione vecchia ci vuole tanto prima che sia trascritta... oppure al momento della presentazione di quella modificativa mi da già la prova che la successione sia praticamente modificata... (PER ME E' LA MIA PRIMA SUCCESSIONE CHE FACCIO)
pedro88s
Se scegliessi di fare la sucessione modificativa devo riscrivere totalemnte la successione oppure devo solo inserire il mappale scritto correttamente... e se devo fare solo questa trascrizione dove devo inserire questo bene e come devo scrivere nel modello della successione.....
MIMMI
19 Dicembre 2006
La dichiarazione e' riferita alla data del decesso e quindi vanno inseriti comunque i dati catastali riferiti al momento della morte. Se oggi presenti una successione del 1972 comunque hai dgli importi minimi e coefficienti di imposta catastale e ipotecaria diversi da oggi, sono riferiti a quella data. Informati bene nell'ufficio dove presenti.
Ultimi termini
