Motivo di non evadibilità mappa catastale |
marsicano80
22 Ottobre 2012 alle ore 11:51
Ho effettuato una richiesta tramite il portale Sister di una mappa catastale (vax) ma le stesse non risultano evadibili per il seguente motivo, per me nuovo: "La mappa richiesta puo' essere trattata solo presso l'Ufficio, da Navigazione con l'abilitazione del Capo Ufficio." Quale potrebbe essere il motivo di tale motivazione? Grazie, il marsicano
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
Probabilmente ti trovi in presenza di mappa secretata, o per presenza di istallazioni militari o sotto sequestro della Magistratuta.
marsicano80
:O Addirittura!? Grazie della dritta!
Non probabilmente,...ma sicuramente, trattasi di fogli riservati ove vi sono installazioni militari,..comunque se richiesti di persona dopo la firma del capo reparto te li rilasciano senza problemi,..è solo una questione burocratica !!! Che poi, aggiungo io, è un controsenso anacronistico, in quanto le medesime zone le vedo tranquillamente con gugleeart..... e se non erro posso farne anche le visure -
"marsicano80" ha scritto: Ho effettuato una richiesta tramite il portale Sister di una mappa catastale (vax) ma le stesse non risultano evadibili per il seguente motivo, per me nuovo: "La mappa richiesta puo' essere trattata solo presso l'Ufficio, da Navigazione con l'abilitazione del Capo Ufficio." Quale potrebbe essere il motivo di tale motivazione? Grazie, il marsicano prova a richiedere l'estratto per l'intero foglio di mappa! probabilmente bypassi il problema
"CESKO" ha scritto: "marsicano80" ha scritto: Ho effettuato una richiesta tramite il portale Sister di una mappa catastale (vax) ma le stesse non risultano evadibili per il seguente motivo, per me nuovo: "La mappa richiesta puo' essere trattata solo presso l'Ufficio, da Navigazione con l'abilitazione del Capo Ufficio." Quale potrebbe essere il motivo di tale motivazione? Grazie, il marsicano prova a richiedere l'estratto per l'intero foglio di mappa! probabilmente bypassi il problema Per esperienza personale è la stessa cosa,... almeno che non abbiano cambiato 2 giorni fà il sistema !!!! Buona serata
marsicano80
Grazie a tutti delle risposte! Le visure le ho fatte senza problemi, sarà perchè limitate ad una particella "estranea". Vero è, come dice Anonimo Leccese che googleearth arriva in aiuto, ma credo che sia una zona abbastanza riservata: gEarth ha le immagini a bassa risoluzione e bingMaps non ha le immagini a volo d'uccello :-O Il marsicano
"marsicano80" ha scritto: Vero è, come dice Anonimo Leccese che googleearth arriva in aiuto, ma credo che sia una zona abbastanza riservata: gEarth ha le immagini a bassa risoluzione e bingMaps non ha le immagini a volo d'uccello Buon pomeriggio, io intendevo che gugleart può venire in aiuto nel lavoro preliminare ad un rilievo,...e non certo sostituisce o integra il lavoro di campagna,...ma l'anacronismo che trovo io, e credo anche voi, è il "vietare" la visione e stampa di quei fogli, quando poi con altri mezzi (vedi gugle) puoi visionare quelle stesse zone che sono precluse,...che senso ha ??? Forse è solo un retaggio di antiche norme risalenti all'epoca della "guerra fredda"
marsicano80
"anonimo_leccese" ha scritto: Buon pomeriggio, io intendevo che gugleart può venire in aiuto nel lavoro preliminare ad un rilievo,...e non certo sostituisce o integra il lavoro di campagna,...ma l'anacronismo che trovo io, e credo anche voi, è il "vietare" la visione e stampa di quei fogli, quando poi con altri mezzi (vedi gugle) puoi visionare quelle stesse zone che sono precluse,...che senso ha ??? Forse è solo un retaggio di antiche norme risalenti all'epoca della "guerra fredda" Ovvio che gEarth è solo un mezzo per la conoscenza (per me preventiva e non esaustiva) del territorio, ma c'è da dire che da informazioni diverse rispetto ad una vax.
"marsicano80" ha scritto: Ho effettuato una richiesta tramite il portale Sister di una mappa catastale (vax) ma le stesse non risultano evadibili per il seguente motivo, per me nuovo: "La mappa richiesta puo' essere trattata solo presso l'Ufficio, da Navigazione con l'abilitazione del Capo Ufficio." Quale potrebbe essere il motivo di tale motivazione? Grazie, il marsicano La mappa è riservata militarmente in quanto porzione di essa è occupata da qualche postazione "sensibile" dal punto di vista militare o di sicurezza nazionale. Di fatto all'utente non può essere rilasciata solamente la porzione di mappa riservata in quanto qualsiasi aggiornamento cartografico e censuario da eseguire all'interno di essa, deve essere espletato dall'Ufficio stesso su richiesta dell'Ente proprietario e mediante Verifica Straordinaria. Per inciso sottolineo che la porzione di mappa riservata risulta oscurata al Wegis (in navigazione) per cui non è visibile ciò che vi sta dentro. Nel caso in esame invece l'estratto di mappa relativo a p.lla privata può essere richiesto in front-office e l'Ufficio non potrà fare nessuna opposizione, tranne quella che l'espletamento della richiesta verrà assolto dal direttore dell'Ufficio (con apposita chiave di accesso al sistema), anche se in pratica viene delegato a tale scopo un'altro responsabile. Buon lavoro
Ultimi argomenti
