"geom.gal" ha scritto: ...1.) Devo redigere un'istanza di cancellazione di un mappale al nct già censito al nceu. 2.) Il mappale con indicazione FU D'ACCERT è già stato accatastato nel 2001 con le relative schede ed e.p. quindi da eliminare al nct così che non rientri in successione che deve preparare. 3.) Se la variazione catastale all'epoca era stata eseguita senza redazione di tipo mappale come faccio ora ?? ... Istanza che sicuramente verrà rigettata, perchè anche nel 2001 c'era l'obbligo di produrre il TM per la trattazione dei mappali censiti al CT. Rimane quindi di produrre ora per allora il TM mai presentato.
geom.gal
09 Dicembre 2014 alle ore 22:31
Lombardia
Come immaginavo. Grazie x la risposta. Dato che l'intestazione del mappale 3 intestati su 4 sono morti non cambia nulla?
"geom.gal" ha scritto: Come immaginavo. Grazie x la risposta. Dato che l'intestazione del mappale 3 intestati su 4 sono morti non cambia nulla? Devi controllare la regolare continuitá storica tra le intestazioni al terreni e quelle indicate all'urbano. I 4 soggetti devono comparire all'inizio della visura storica sugli intestati quantomeno devono apparire tutti i loro eredi o aventi causa. Saluti
geom.gal
Lombardia
La visura al terreni riporta il mappale con imp. Mecc. Del 1980 intestato ai quattro fratelli, su cui poi è stato accatastato questo deposito oggetto di divisione tra i fratelli, in cui il mio cliente e un fratello tenevano il fabbricato, nel 2001 è stata depositata un altra variazione del fabbricato in 4 sub che successivamente il fratello ha venduto a terzi. Come faccio a dimostrare la continuità che era stato oggetto di divisione e vendita a terzi quindi non eredi o familiari?
geom.gal
Lombardia
Su consiglio di un tecnico dell agenzia. Mi dice di presentare istanza indicando nella sezione terreni "cambiare la dicitura del mappale in ente urbano" e poi l'ufficio provvederà a cancellarlo. Allegando schede ep ed estratto mappa. Speriamo in bene Buon lavoro
"geom.gal" ha scritto: Su consiglio di un tecnico dell agenzia. Mi dice di presentare istanza indicando nella sezione terreni "cambiare la dicitura del mappale in ente urbano" e poi l'ufficio provvederà a cancellarlo. Allegando schede ep ed estratto mappa. Speriamo in bene Buon lavoro io sinceramente non ho capito ancora cosa vuoi cancellare.... il tecnico dell'agenzia forse ti ha suggerito di produrre un instanza ai sensi della procedura 120/2008... e così o sbaglio?
geom.gal
Lombardia
ma la procedura 120/2008 è una procedura interna all'agenzia. Comuqnue devo eliminare un mappale al ct che è gia censito al cf, non è stato portato in partita 1 ente urbano ma è restato fu d'acc con intestati, al momento della variazione del mappale.
"geom.gal" ha scritto: ma la procedura 120/2008 è una procedura interna all'agenzia. Comuqnue devo eliminare un mappale al ct che è gia censito al cf, non è stato portato in partita 1 ente urbano ma è restato fu d'acc con intestati, al momento della variazione del mappale. tu con l'istanza devi chiedere appunto l'applicazione della procedura 120/2008, se non lo fai presente, l'Ufficio che ne sà?
geom.gal
Lombardia
ehmm giusto ahahah. grazie cesko. altro: sostituzione con dicitura ente urbano applicazione procedura 120/2008. Buon Lavoro
