Frazionamento fabbricato rurale ed inserimento nuovo fabbricato. |
topografo89
08 Marzo 2010
Salve, ho un caso particolare di tipo frazionamento e mappale da esporvi, in pratica ho un fabbricato rurale graffato con il terreno di circa 8500 metri, sul terreno vi è stato realizzato un nuovo fabbricato, adesso la committenza mi chedeva di accatastare il nuovo fabbricato e di frazionare il terreno. Fino a qui tutto bene se non fosse che la nuova divdente fraziona a metà il fabbricato rurale e come se non bastasse la sagoma del fabbricato rurale non corrisponde con il rilievo da me effettuato. Come posso procedere. grazie a chi saprà darmi una risposta
Procedi normalmente con Pregeo, rilevando anche il vecchio FR al fine di inserirlo correttamente in mappa e di frazionarlo da cielo a terra con la nuova dividente; con la proposta di aggiornamento procederai alla eliminazione delle piccole p.lle formatesi con la sovrapposizione della sagoma reale del FR con quella risultante in mappa. Ti consiglio di assegnare alle due porzioni del FR le rispettive corti relative (se esistenti) al fine di portare tutto all'Urbano; lo stesso dicasi per il nuovo fabbricato. L'area residuata dai 8500 mq. deve rimanere ai Terreni per cui, dopo l'approvazione dl Tipo occorre presentare un Docte per l'attribuzione della qualità corretta. Buon lavoro
topografo89
08 Marzo 2010
Ultime guide
