CERTIFICAZIONE ENERGETICA NOVITA' OTTOBRE 2014 |
atan
11 Novembre 2007
salve a tutti cari colleghi.Vorrei un vostro parere. Dovrei redigere un attestato di prestazione energetica per un fabbricato oggetto di passaggio di proprietà.Fino ad ora, con la vecchia normativa ho utilizzato il software Docet fornito gratuitamente dal CNR. Adesso con l'entrata in vigore delle UNI TS 11300 nasce il problema dell'aggiornamento software e per di più il riconoscimento da parte del CTI, tanto che nel sito del docet "si consiglia" di non utilizzarlo per la redazione degli APE...Volevo chiedervi, secondo voi il "si consiglia" è sinonimo di divieto? Ho cercato di trarre informazioni presso il dipartimento energia (regione Sicilia) e l'addetto non sapeva nemmeno di cosa stavo parlando. inoltre al sito della Regione non vi è alcun avviso o notizia in merito al recepimento della nuova normativaTral'altro il fabbricato oggetto di ape, essendo in condizioni di assoluta precarietà dal punto di vista energetico, non può che essere in classe G, per cui qualsiasi software (anche non certificato ) non mi darebbe che quel risultato senza possibilità di errore. Mi dite la vostra?grazie e buon lavoro a tutti.
"atan" ha scritto: Adesso con l'entrata in vigore delle UNI TS 11300 nasce il problema dell'aggiornamento software e per di più il riconoscimento da parte del CTI, tanto che nel sito del docet "si consiglia" di non utilizzarlo per la redazione degli APE...
Occorre fare una precisazione. La norma UNI/TS 11300 è sempre stata in vigore, ed era alla base di tutti i calcoli, per quanto concerne gli edifici residenziali e non per quelli "non residenziali"... ecco il motivo per cui anche prima del 1° ottobre u.s. non si poteva utilizzare il DOCET per i fabbricati non residenziali, ma soltando per quelli residenziali. Dal 1 ottobre scorso, la norma UNI TS 11300 è stata semplicemente aggiornata, ora si chiama norma UNI TS 11300.2014, consentendo di poter calcolare, tra le altre cose, anche i ponti termici non più forfettariamente ma analiticamente, non permettendo, di fatto, di poter applicare una semplice maggiorazione per i cosiddetti ponti termici (di solito la percentale in passato era di circa il 14%). Considerato che il DOCET si basa(va) sull'applicazione di detta percentuale forfettaria sui ponti termini ora di fatto NON E' PIU' UTILIZZABILE, quindi occorre purtroppo elaborare il tutto con un software certificato (mi sa che la modifica alla norma UNI TS 11300 l'hanno voluta i produttori di software ) Io ti consiglio di non utilizzare il DOCET ma un software certificato anche se il fabbricato rientra in classe "G". Saluti.
atan
11 Novembre 2007
cosa ne pensate di questi software on line per la redazione degli APE? sono servizi attendibili?
Personalmente, dopo varie esperienze, in conclusione negative, sono passato ad un software serio prodotto, commercializzato ed assistito da una casa produttrice di sw tecnici molto nota in tutta Italia. Ora sono soddisfatto!
Ultime normative
