Calcolo affinità collaterale |
Geo_Luigi
26 Settembre 2013 alle ore 15:34
Ciao, volevo la conferma (o la correzione) del grado di affinità per calcolare l'imposta per una successione testamentaria... Praticamente vorrei saperse se: Il figlio della sorella di mia moglie è mio affine collaterale di 3° grado e quindi sconta l'imposta del 6% o se sbaglio qualcosa. Grazie
Geo_Luigi
Ciao geoalfa, grazie per la risposta. Premetto che non è una sterile polemica, so come funzionano i forum, ma nelle guide alle successioni (stabilmente nei preferiti del mio browser) e nei risultati della ricerca non sono riuscito a trovare un metodo per il calcolo del grado di parentela in modo da confermare o smentire il calcolo che già ho fatto cercando su internet, ma del quale non sono ancora certo. Probabilmente sono io a non saper utilizzare bene gli strumenti di ricerca di geolive, quindi accetto ulteriori suggerimenti a riguardo. Grazie
Mi rendo conto che il sito giornalmente è usufruito da molte decine di persone e questo può mettere in difficoltà ma, durerà poco, (fino a quando Tony non avrà modificato il metodo di archiviazione e riccerca) , ma imparerai pure tu, quindi ti aiuto ad individuare il link corretto, questo ti va bene? E' una GUIDA : www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
"Geo_Luigi" ha scritto:
Il figlio della sorella di mia moglie è mio affine collaterale di 3° grado.... Si la risposta è positivia. Ti rimando anche a questi link molto chiari ed esaustivi: www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.unipv.eu%2Fsite%2Fhome%2Fricerca%2Fassegni-di-ricerca%2Fdocumento9136.html&ei=U71wVM_WA4r8ywO0-4HIAw&usg=AFQjCNHGKpW8_eJdaVFQIV4z1Wc6eRMlGQ Buon fine settimana EFFEGI
GeoLuigi, non gradisco indirizzarti fuori dal nostro sito ed in genere contrasto con forza chi lo fa, anche se con buonie intenzioni! e ti voglio dare un suggerimento, che fra l'altro pochissimi adottano: - Quando sei nella home, vedrai alla tua detra un riquadro dove c'è scritto : LE NOSTRE GUIDE clicca sull'argomento che desideri da DocFa a PreGeo, a Successioni, ecc.. ecc. Quando non troverai quello che ti preme sapere, poi accodati ad una discussione aperta sull'argomento che troverai scrivendo nel comando cerca su tutto il sito!
Dopo un po' di tentativi sono riuscito ad inserire la Guida " Successione - Gradi di parentela ed affinità" con tanto di immagine dell'Albero Genealogico. Spero possa essere utile e, soprattutto, chiara. Se vi sono errori, la sistemerò appena li scoprite. Ciao, buon lavoro a tutti.
Ultimi documenti
