T.M. per ampliamento su area esclusiva |
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
Ciao a tutti, non riesco a trovare la soluzione per redigere al meglio un tipo mappale, la situazione è questa: mapp. 306 (qual.282) il quale all'urbano è composto da 2 u.i.u intestate a ditte diverse, sub. 702 a Caio e sub. 703 a Tizio. Le 2 u.i.u hanno entrambe un'area esclusiva sul fronte degli appartamenti, i quali sono distribuiti su un unico piano terra. Quindi, all'urbano, la particella è divisa esattamente in due parti uguali (le aree esclusive). recentemente è stato eseguito un ampliamento dei due appartamenti sulle proprie aree esclusive, quindi firmeranno il TM entrambi i proprietari, giusto? In aggiunta, il sub. 703, sul retro, ha un mapp. 2456 al C.T., dove sono stati costruiti nell'interrato dei boxes ed in superficie è rimasto giardino. quindi, mi chiedevo se era giusto procedere in questo modo: 1° TM (intestato sia a Tizio che a Caio) per ampliamento fabbricati. 2° TM (intestato solo a Tizio) per inserimento nuova costruzione boxes interrati al mapp. 2656 (proprietà di Tizio) ora mi chiedevo poichè non posso fondere le particelle 306 e 2656 in quanto ditte diverse, posso annettere all'urbano il mapp. 2656 all'abitazione sub. 703 come giardino esclusivo? Grazie a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Saresti in grado di allegare un disegno al tuo quesito per renderlo inequivocabile? Saluti cordiali
rubrie
"SIMBA964" ha scritto: Salve Saresti in grado di allegare un disegno al tuo quesito per renderlo inequivocabile? Saluti cordiali Come richiesto allego un'immagine esplicativa, spero che sia abbastanza chiara. Grazie [IMG]http://i62.tinypic.com/v483ur.jpg[/IMG]
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Scusa ho appena finito di analizzare il disegno allegato, direi che potresti provare a fare anche un tipo mappale unico trattando sia il mappale 306 che il 2656, e specificando nella relazione come sono divise/intestate le varie proprietà. Si per il sub. 703 puoi graffarlo (ai fabbricati) con il 2656 sub. 2, assegnando il sub. 1 al box. Saluti cordiali
rubrie
Grazie per la risposta. Saluti
rubrie
Ciao, scusa se riprendo il post, ma riflettendo sulla procedura mi è sorto un dubbio. perchè non fondere il mappale 2656 al 306 ai terreni, per poi all'urbano assegnare, come dicevi, al box interrato mapp.306 il sub. 1 e al giardino mapp. 306 sub. 2, poichè vado ad intervenire sull'area esclusiva? è vero che sono due proprietà diverse ma intervengo sulla porzione di prorietà di tizio. Grazie Saluti
rubrie
Salve, Il TM ha avuto un'evoluzione, sono state aggiunte altre operazioni. Il documento mi è stato respinto dal sistema telematico con la seguente motivazione: "Nel Mappale e' possibile costituire una sola particella" Di seguito allego il modello censuario: i61.tinypic.com/2a6uic7.jpg Grazie
Prima ci vuole il frazionamento e poi il mappale nel censuario
rubrie
Grazie mille. Ci provo subito allora.
rubrie
Continua a darmi lo stesso errore: Nel Mappale e' possibile costituire una sola particella. Allego anche la proposta di aggiornamento. Grazie i61.tinypic.com/2hhnlkw.jpg
rubrie
Adesso che rifletto mi sa che ho commesso un errore... la particella 1418 è ente urbano, quindi devo eseguire solo un tipo mappale e non pure un frazionamento, come erroneamento ho eseguito. mi date conferma di ciò? Grazie
rubrie
il tm è stato rifiutato con le seguenti motivazioni: 1.predisporre come tf/tm; 2.mappale eu di fatto come unico lotto, fondere con fabbricati. ho provato a redigere il documento come tf/tm ed il sistema lo scarta con il seguente messaggio: "Nel mappale è possibile costituire una sola particella" non riesco a capire quale possa essere l'errore. per quanto riguaarda la seconda motivazione di rifiuto sinceramente non riesco a capire a quali mappali eu si riferisce. allego di seguito il censuario e la proposta di aggiornamento: Clicca sull'immagine per vederla intera Grazie
rubrie
nessuno riesce a darmi una dritta?
rubrie
per completezza del post riporto la soluzione: ho contattato la mia adt e mi è stato detto che il messaggio di errore "Nel mappale è possibile costituire una sola particella" era dovuto al fatto che i mappali 306-2656-2657 di fatto sono un unico lotto e quindi per una pulizia grafica è meglio fondere il tutto anche se i mappali hanno ditta diversa. Ho predisposto il tipo come tf-tm e fuso i mappali sopra riportati ed il tipo è stato approvato. Saluti.
Ultime guide
