tipi mappali con firma mancante |
CPG
22 Ottobre 2006
ciao, dovrei presentare un tipo mappale di un fabbricato pignorato. il soggetto che firma l'atto di aggiornamento e' un CTU nominato dal giudice.io ho formulato il tipo riportando in relazione gli estremi dell'autorizzazione strutturando il tipo con la modalità FM (FIRMA MANCANTE). PER CORTESIA QUALCUNO MI SA DIRE COME VA STRUTTURATO IL DB CENSUARIO?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
ma non è che ti riferisci a FM di riga zero (Frazionamento&Mappale)? non c'entra nulla! FM come codice di annotazione va con l'AUS, "originale" -> "variato": FM.
La risposta che hai dato tu stesso è corretta: Il CTU può firmare l'atto di aggiornamento con le seguenti avvertenze: - nel compilare il file .pdf devi scrivere tutti gli intestati risultanti in Catasto, completi di C.F., titolarità e quote; - scrivi anche le generalità complete e C.F.. del CTU aggiungendo: "nella qualità di CTU" - devi rispondere che la ditta dichiarante CORRISPONDE; - che viene allegata lettera incarico per "PROCEDIMENTO D'UFFICIO" - compilare il mod. AUS apponendo l'annotazione FM a tutte le p.lle derivate. In relazione descrivi gli estremi dell'autorizzazione del Tribunale. Ciao e buon lavoro
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
non ritengo corretta it9gvo l'annotazione firma mancante FM è valida solo quando si riferisce ai casi di denunce di possesso ed il denunciante è diverso dall'intestatario catastale. In questo caso il denunciante è lo stesso dell'intestatario catastale, seppur sotto forma di delega giudiziale, quindi niente FM, perchè la firma del titolare di diritto esiste, ma solo specifica in relazione e niente lettera d'incarico da annotare nel pregeo, il campo firma del denunciante sarà vuoto ed in luogo della firma il CTU dovrà allegare una copia dell'incarico precedentemente protocollata
Scusare se insisto, ma il caso esposto rientra proprio in quello contemplato nella circolare n.49.T 1996 (vedi anche 194.T 1995). Vedi fac simile della lettera d incarico, lettera B nota 4 a margine: Trattasi di lettera d incarico presentata per la firma di un atto di aggiornamento richiesto dalla autorità giudiziaria, cioè per procedimento di Ufficio. L incarico che il Giudice ha dato al CTU non gli dà alcuna titolarità, tale da consentirgli di firmare il tipo ai sensi del DM 701.1994, come se fosse il proprietario. Pertanto tutte le p.lle trattate devono essere gravate dell annotazione FM Buon lavoro a tutti
belvederemarittimo
02 Febbraio 2015 alle ore 11:14
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Nella pagina Informazioni Generali deve essere indicato: • almeno UN SOGGETTO della ditta catastale della p.lla/e da frazionare (FIRMA IL TECNICO) Su procedura informatica spuntare “procedimento d’ufficio”. Allegare lettera di incarico “INCARICO DEL TRIBUNALE … procedimento n. … GIUDICE …. ” specificare l’incarico al Professionista di procedere per la trattazione degli atti catastali, ove possibile con l’indicazione del Comune, Foglio e P.lle da trattare. Nessuna annotazione su mod. Ausiliario. Circolare n. 49/T del 1996 (lettera di incarico) Circolare n. 2 del 09.03.2006 - Prot. n. 19027 (procedura informatica § 7) Circolare n. 1 del 15.01.2007 - Prot. n. 3134 (§ 3.5 comma 1-2)
Ultime normative
