TF TM con cambio da fabbricato rurale a ente urbano |
salvatore992
12 Marzo 2014 alle ore 23:04
Pozzuoli (NA)
Salve, ho un fabbricato rurale da ampliare e portare ad ente urbano con particella 137, però l'ampliamento ricade sulla particella 646 (della stessa ditta). Io volevo procedere così, facendo un tipo mappale + frazionamento, nella proposta d'aggiornamento fraziono la 646 e gli taglio la parte da ampliare e diventa AAA, mentre alla 137 sommo l'ampliamento e diventa AAB. Le perplessità mi vengono nel modello censuario io faccio sia lo schema di frazionamento che quello del mappale, nel frazionamento sopprimo la 646 e costituisco la AAA, nello schema del mappale sopprimo la 137 e costituisco la AAB e gli do qualità 282. Volevo chiedere se con PREGEO 10.6 questi tipi di aggiornamento vanno in approvazione automatica? E se la procedura che ho pensato va bene o è completamente sbagliata, sono i primi tipi di aggiornamento che faccio quindi vi prego non lapidatemi! Vi allego un immagine con la vax e l'ampliamento da fare. Cordialità.Clicca sull'immagine per vederla intera
L'atto di aggiornamento è sòlo TM con questo Modello Cansuario: TM O 137 mq. 120 S 137 C a AAA mq.120 qualità 282 lotto A AAA O 646 mq. 2500 S 646 C a AAB mq.2420 C b AAC mq.80 qualità 282 lotto A AAA Se dalla p.lla 646 stacchi solamente il sedime dell'ampliamento, non occorre deposito. Il TM dovrebbe andare in approvazione automatica perchè l'Ufficio lo elabora con la nuova versione di Pregeo 10.60 Buon lavoro
salvatore992
Pozzuoli (NA)
La ringrazio, un'ultima cosa volevo chiedere, per caso può andare anche in modesta entità senza il rilievo dei PF visto che è inferiore al 50% della superfice esistente?
No, non può andare in modesta entità perchè stai anche frazionando e in tal caso non è applicabile tale deroga ma è d'obbligo il rilievo con appoggio ai PF. P.S. mi risulta comunque che alcuni Uffici, interpretando male la normativa, accettano anche in questo caso la M.E. Buon lavoro
salvatore992
Pozzuoli (NA)
Grazie mille, su questo forum siete sempre cordiali con i primini. Spero un giorno di poter dare anche io dei consigli utili!
Auguri Salvatore, anche per i tuoi 22 anni (o mi sbaglio?)
salvatore992
Pozzuoli (NA)
Grazie! Non si sbaglia!
Ultime guide
