S.O.S. da principiante.. |
amicetto
30 Maggio 2006
La guida Pregeo 8 dice: 9. Errata indicazione dei fogli in riga 0, che vanno enunciati aggiungendo uno zero al numero effettivo di identificazione del foglio stesso. In caso di presenza di allegato lo zero finale va sostituito con la lettera identificativa dell’allegato che non è riscontrabile dalla consultazione della visura, ma solo attraverso la consultazione delle mappe. Sono alle prime armi nell'utilizzo di Pregeo e se avete un pò di pazienza nel rispondermi.. riga 0: se il programma prende 4 valori nel campo di identificazione del foglio come faccio ad inserire ad esempio: fg. 1119 allegato D? se inserisco 111D (cosa non fattibile perchè il manuale come scritto sopra dice di aggiungere..) il programma lo accetta, se invece scrivo 1119 non lo prende..ora la domanda E' QUESTA :cry: se scrivo 1119D come mi dice il manuale nel campo non entra! come faccio???
alesgeo
01 Dicembre 2005
Credo che il pregeo sia stato impostato solo su 4 valori perchè non sia stato previsto per un Comune avere 1119 fogli. In effetti, scusami, ma sei sicuro che non ci sia un errore nella numerazione del foglio? Se poi è corretto, non puoi certo riscrivere il programma, quindi al tuo posto indicherei solo 1119, poi l'allegato, caso mai lo citerei nelle note.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
5 cifre non ci entreranno mai nel campo del foglio che prevede max 4 cifre. Sicuramente c'è un errore nella numerazione del foglio. Facci sapere in quale comune e provincia stai lavorando. bye
amicetto
30 Maggio 2006
"negrialb" ha scritto: 5 cifre non ci entreranno mai nel campo del foglio che prevede max 4 cifre. Sicuramente c'è un errore nella numerazione del foglio. Facci sapere in quale comune e provincia stai lavorando. bye :cry: sono 4 cifre comune roma
amicetto
30 Maggio 2006
"amicetto" ha scritto: "negrialb" ha scritto: 5 cifre non ci entreranno mai nel campo del foglio che prevede max 4 cifre. Sicuramente c'è un errore nella numerazione del foglio. Facci sapere in quale comune e provincia stai lavorando. bye :cry: sono 4 cifre comune roma il numero quando è a 4 cifre si sostiuisce una lettera? nel caso dei punti fiduciali ho letto che A=1000 B=1100 e così via.. ora nella riga 0 di pregeo metto ad es. 1101 all. D come B01D?????? questo identifica il foglio??
Trevisan
09 Marzo 2005
Qui a Venezia non ci fanno trattare con pregeo gli sviluppi. Quindi uno sviluppo di un foglio è semplicemente quel foglio e se si cita lo sviluppo viene considerato errore. Ciao!
geom_imme
26 Settembre 2012 alle ore 21:50
Salve mi aggancio alla discussione, mi è stato sospeso un tipo mappale perchè "Il foglio citato nell' estratto e' diverso da quello citato nel libretto [ps]" il problema che il foglio in questione è composto da 5 campi RomaC 1030A, sull'edm rilasciato è corretto, io in riga 0 ho messo solo 1030 (max 4 campi). Sapete indicarmi una soluzione?
Ultime news
