proposta di aggiornamento semanticamente non corretto |
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Ho cercato nel forum, ma post simili e nessun risultato..... Tipo mappale mod. ent. con interessata grande particella demaniale (arenile) ho provato con i vari pregeo (10.5 e 10.6) ho provato diversi metodi per vettorializzare le righe rosse per ampliare il fabbricato ma il risultato è sempre lo stesso: Il file di PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO non è stato salvato perchè non è semanticamente corretto. vertice linea non corretto [codice errore: 27205] - vertice "9%" Ovviamente non riuscendo a salvare, anche esportando,la proposta, non riesco a trovare questo vertice 9%! Qualche suggerimento? Grazie Andrea
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Hai provato a cercare la risposta fra queste: www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... se non la trovi ti conviene rifare un libretto nuovo fin dall'inizio e rielaborarlo con relativa proposta di aggiornamento. Tutte le volte che mi si è presentato quel tipo di errore ho dovuto rifare il libretto, solo in un caso l'errore era dovuto a linee di tipo 4 e 5 in cui gli squadri erano sull'ordine 2, 3 centimetri. Saluti cordiali
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Grazie Simba, ho cercato, ma ad esempio in questo elenco compilato dal buon Dioptra il codice del mio errore "27205" non viene riportato..... Saluti Andrea
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Reimposta il libretto dall'inizio e rielabora.> Dovrebbe funzionare. Comunque se nella ricerca digiti semanticamente non corretto, ce ne sono parecchi di post. Buon lavoro. Ernesto.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Tanto per chiudere il post, sembra che l'errore fosse dovuto al fatto che avevo dato SR alla superficie finale del manufatto ampliato. Tolto quello e modifcato il vettore con un tratto aperto la proposta è andata a buon fine. Grazie a quanti si sono interessati. Saluti Andrea
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
Quoto Andreabag! Sembra quasi he si divertano a farci giocare, questi de.....
Ultime normative
