PROBLEMA ADATTAMENTO VERTICI LINEE ROSSE |
batos
05 Aprile 2008
Salve, in tutti questi anni ho avuto la fortuna di non avere grossi problemi con Pregeo, ma oggi sto perdendo la pazienza. Nella predisposizione della proposta, una volta fatto l'orientamento, non riesco ad adattare i vertici delle linee rosse perchè ci sarebbe "almeno una intersezione". Preciso che si tratta di tre particelle che formano unico lotto di forma rettangolare, io ricavo tre nuovi lotti rettangolari ed inserisco all'interno un fabbricato a schiera. I vertici delle due dividenti rosse interne non si adattano. Il rilievo del contorno del terreno è praticamente identico alla mappa, quindi contorno con linee nere che si sovrappongono con la mappa, a meno di leggerissimi scostamenti visibili solo con un forte ingrandimento. Per assurdo se mi "invento" un contorno più grande o più piccolo, anche se c'è intersezione, tutto fila liscio. Ho visto alcuni vecchi casi nel forum, ma non mi convincono, anche perchè devo correttamente individuare i contorni di ciascun nuovo lotto che avrà SR. Qualche suggerimento? Ciao e grazie per l'attenzione
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Se alleghi un disegno e il libretto delle misure sarebe più semplice da capire, comunque per risolvere il problema devi determinare nel libretto tutti i punti d'intersezione, e con buone probabilità tutto filerà liscio come su una buccia di banana. Saluti cordiali
batos
05 Aprile 2008
Grazie Simba964, ieri sera alle 21 ho risolto il problema e mi ero ripromesso di segnalarlo stamane, ma tu hai fatto prima. A volte hai la soluzione sotto gli occhi ma vai a cercare altro. Ho mollato per un ora e ho fatto altro, poi sono tornato sul lavoro e riguardando con attenzione ho individuato una intersezione di linee rosse che mi era sfuggita. Grazie comunque per la cortesia. A presto Saluti
Ultimi documenti
