maxroma
12 Settembre 2006
Insisto nella domanda........ Se un vertice del triangolo fiduciale e' un trigonometrico ( att. 9), mai lavorato dall'impianto, la monografia quotata la devo fare o no? La domanda nasce spontanea perche' per un PF "normale" se in Taf e' presente ma non c'e monografia, la stessa va' fatta. Le monografie dei trigonometrici invece, anche se in Taf, proprio perche' trigonometrici sono visibili solo all'ADT e non in rete: in questo caso, visto che in TAF il trigonometrico e' il PF01, mai lavorato dall'impianto, la monografia quotata va fatta? Grazie a chi vorra' rispondere. Massimo
leon68
29 Aprile 2007
Genova
Ciao. Va fatta soltanto se non l'ha ancora fatta nessun'altro! Te ne dovresti rendere conto guardando nella taf se trovi la descrizione altimetrica e la quota oppure no. Comunque anche una volta che ci sara' la foto non potrai visionarla on-line. Per i trigonometrici non si puo'. La potrai vedere solo alla tua ADT. Bye.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
1) vai nel forum 2) clicca su cerca 3) inserisci la frase "monografia AND trigonometrico" 4) clicca su cerca 5) leggi i messaggi riguardanti il tuo problema saluti
In un caso simile io l'ho fatta. Anche perché era un campanile ed ho dovuto, in allegato, far vedere anche il punto di riferimento per l'altimetria. Se lo vuoi vedere è il PF01/2260/G713 (Pistoia). Saluti
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Il fatto che il il PF è materializzato in un punto trigonometrico comporta l'attribuzione del codice di attendibiltà 9 (punti di rete di IV ordine se non ricordo male) ed il fatto che le sue coordinate saranno quelle analitiche calcolate in fase di istituzione del trigonometrico e visibili nelle monografie cartacee conservate alla AdT; anche in questo caso comunque, se non presente, si dovrà fare la monografia del PF con le attuali procedure di Pregeo 9 dato che questa è una cosa diversa dalla monografia del trigonometrico.
Italia Meridionale
"maxroma" ha scritto: Buongiorno al forum. Sto redigendo un TF il cui tringolo fiduciale e' composto anche da un PF con attendibilita' 9 (punto trigonometrico), inserito in TAF dall'impianto ma mai lavorato. Non e' disponibile la monografia redatta secondo le ultime disposizioni: la devo comunque redigere o lavoro il triangolo fiduciale cosi come 'e'? Grazie a tutti per le risposte. Massimo Ciao, non è un vertice trigonometrico. Si tratta di un P.S.R. ossia Punto Stabile di Riferimento. Si tratta di punti dotati di coordinate analitiche - di solito coincidenti con l'asse di ripetitori per telecomunicazioni - o grafiche - particolari topometrici inseriti in mappa a seguito di rilievi d'ufficio. Non ci vedo problemi per la monografia. Buon lavoro
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
"rubino" ha scritto: "maxroma" ha scritto: Buongiorno al forum. Sto redigendo un TF il cui tringolo fiduciale e' composto anche da un PF con attendibilita' 9 (punto trigonometrico), inserito in TAF dall'impianto ma mai lavorato. Non e' disponibile la monografia redatta secondo le ultime disposizioni: la devo comunque redigere o lavoro il triangolo fiduciale cosi come 'e'? Grazie a tutti per le risposte. Massimo Ciao, non è un vertice trigonometrico. Si tratta di un P.S.R. ossia Punto Stabile di Riferimento. Si tratta di punti dotati di coordinate analitiche - di solito coincidenti con l'asse di ripetitori per telecomunicazioni - o grafiche - particolari topometrici inseriti in mappa a seguito di rilievi d'ufficio. Non ci vedo problemi per la monografia. Buon lavoro Confermo e mi correggo, il codice 9 si attribuisce ai P.S.R. , per i punti della la rete di IV ordine e la sottorete catastale si attribuiscono i codici da 4 a 8. Buon lavoro
maxroma
12 Settembre 2006
Grazie a tutti per le risposte. Buon lavoro, Massimo.
L'attuale normativa catastale prevede che il rilascio (stampa) delle monografie dei trigonometrici con attendibilità da 1 a 9 (quest'ultimo PSR) è a pagamento; la semplice visione è invece gratuita come è gratuita la consultazione dei semplici PF (circ. 2/1987 e 2/1988) Pertanto per i trigonometrici non occorre mai allegare la monografia perchè è già in possesso dell'Ufficio e, comunque, a che servirebbe compilare la scheda monografica digitale se l'Ufficio non può introdurla in WEB per il motivo già detto? Buon lavoro a tutti
Italia Meridionale
"it9gvo" ha scritto: L'attuale normativa catastale prevede che il rilascio (stampa) delle monografie dei trigonometrici con attendibilità da 1 a 9 (quest'ultimo PSR) è a pagamento; la semplice visione è invece gratuita come è gratuita la consultazione dei semplici PF (circ. 2/1987 e 2/1988) Pertanto per i trigonometrici non occorre mai allegare la monografia perchè è già in possesso dell'Ufficio e, comunque, a che servirebbe compilare la scheda monografica digitale se l'Ufficio non può introdurla in WEB per il motivo già detto? Buon lavoro a tutti Insisto: non essendo un trigometrico ma un PSR, non esiste nessuna monografia. Se non ci sono problemi particolari, perchè non farla? Quanti trigonometrici sarebbero ancora disponibili se se ne fosse stata condivisa la conoscenza?
Italia Meridionale
"rubino" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: L'attuale normativa catastale prevede che il rilascio (stampa) delle monografie dei trigonometrici con attendibilità da 1 a 9 (quest'ultimo PSR) è a pagamento; la semplice visione è invece gratuita come è gratuita la consultazione dei semplici PF (circ. 2/1987 e 2/1988) Pertanto per i trigonometrici non occorre mai allegare la monografia perchè è già in possesso dell'Ufficio e, comunque, a che servirebbe compilare la scheda monografica digitale se l'Ufficio non può introdurla in WEB per il motivo già detto? Buon lavoro a tutti Insisto: non essendo un trigometrico ma un PSR, non esiste nessuna monografia. Se non ci sono problemi particolari, perchè non farla? Quanti trigonometrici sarebbero ancora disponibili se se ne fosse stata condivisa la conoscenza? L'ho scritta con i piedi, scusate, di solito faccio di meglio.
Condivido la tua tesi per cui mi sembra corretta la tua soluzione, comunque, dal momento che agli atti della triangolazione catastale dell'Ufficio non esiste la monografia, lascia pure decidere all'Ufficio se allegare la tua scheda monografica per inserirla in WEB. Ciao e buon lavoro
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
per la visione di una monografia di un trigonometrico hanno preteso il pagamento del tributo di €. 5,00 e se non dovuto per la miseria mi lei faccio rendere con gli interessi. ma considerato che tutti gli uffici hanno scansito i trigonometrici, che siamo comunque pagatori, ed anche in anticipo altrimenti nessun servizio, perchè non cercare di ottenere le schede monografiche dei trigonometrici come per le planimetrie delle unità immobiliari urbane con un percorso ad hoc. saluti tonin
