Passaggio all'urbano di un sub di un fabbricato promiscuo |
Dom90
dom90
22 Luglio 2014 alle ore 09:24
Salerno
Ho un problema con un mappale per conferma di mappa; premetto che si tratta di passare all'urbano un sub di un fabbricato promiscuo, fuori tipologia. Non riesco a capire perchè quando voglio fare la predisposizione dei modelli mi segnala sempre che non c'è la proposta di aggiornamentoe non mi fa andare avanti. Dato che è un mappale per conferma di mappa, ho anche inserito la dicitura CONFERMA nella riga 6 e anche nelle note della riga 9 ,per maggiore sicurezza, però non mi fa comunque andare avsanti. Qualcuno sa dirmi come si può fareper favore?
Qualità della porzione da passare al CF? Rimangono sub. rurali al CT? Quale versione di Pregeo stai usando? Puoi postare il libretto? Attendiamo... Buon lavoro
Dom90
dom90
Salerno
Con la versione 10.5.1 del 30/01/2013 (con la confusione che c'è adesso occorre precisare!) ho elaborato correttamente creando anche il pdf: - libretto redatto in modalità Pregeo9 con natura MC - riga 6 con la parola CONFERMA - Modello ausiliario OK quello tuo . naturalmente non occorre estratto di mappa nè proposta. Ho provato col nuovo Pregeo 10.6.1 di giugno 2014 ma non passa !!! (poveri noi). Buon lavoro
Dom90
dom90
Salerno
Ti ringrazio, stamattino ci ho riprovato ed è andato bene, mi sono accorto che si sovrapponeva a un altro libretto. Non è la prima volta che me lo fa: quando vado a fare l'elaborazione dei modelli mi esce la descrizione di un altro libretto che non centra niente, ho preso il libretto su cui si agganciava e l'ho cancellato, così sono riuscito a risolvere il problema. A te non ti hai mai dato questo tipo di problema?
"Dom90" ha scritto: Ti ringrazio, stamattino ci ho riprovato ed è andato bene, mi sono accorto che si sovrapponeva a un altro libretto. Non è la prima volta che me lo fa: quando vado a fare l'elaborazione dei modelli mi esce la descrizione di un altro libretto che non centra niente, ho preso il libretto su cui si agganciava e l'ho cancellato, così sono riuscito a risolvere il problema. A te non ti hai mai dato questo tipo di problema? Certo, a tutti noi è capitato questo problema e si risolveva scaricando il tipo su penna, ricaricandolo, elaborandolo e proseguendo con proposta e dematerializzazione. (Non c'è bisogno di annullare quello agganciato, anche perchè in presenza di moli libretti archiviati non si risolve il problema perchè ne aggancia sempre un altro!). Con la versione Pregeo di giugno 2014 non dovrebbe più succedere tale inconveniente. Buon lavoro
Dom90
dom90
Salerno
Ultimi termini
