Nuovo fabbricato su area urbana |
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
Devo introdurre un nuovo fabbricato su una particella di superficie reale,derivante da un precedente frazionamento e successivamente denunciata all'urbano per procedere alla sua vendita. Quindi la mia situazione di partenza è AREA URBANA (F1) al Catasto Urbano e ovviamente ENTE URBANO al Catasto terreni,il tutto naturalmente SENZA ALCUN FABBRICATO SOPRASTANTE. Ho compilato il libretto delle misure scegliendo la macrocategoria MAPPALE PER NUOVA COSTRUZIONE e ho inserito il rilievo con le stazioni,i PF ecc. Alla fine dell'inserimento dei dati,dopo aver correttamente compilato il censuario come da istruzioni del caso (ex tipologia 13/b)su Gestione EDM,mi compare l'avviso che per le conferme di mappa non serve la PROPOSTA di AGGIORNAMENTO.Proseguo quindi con le operazioni per la dematerializzazione,verifiche ecc. con esito positivo e quindi mi accingo all'invio telematico. L'invio telematico mi viene respinto con la seguente motivazione: Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :Questo atto manca della Proposta di Aggiornamento: non puo' essere inviato telematicamente Domanda: il tipo è conforme e quindi devo presentarlo "manualmente" front office oppure,secondo voi, mi è sfuggito qualcosa ? Se così fosse,perchè all'interno della predisposizione non si inibisce la sezione INVIO TELEMATICO,così almeno uno sa che lo deve consegnare a mano. E infine: ma il PREGEO 10 non doveva consentire l'aggiornamento automatico di tutte quelle variazioni cosiddette "normali" ? Qualcuno mi sa dare qualche spiegazione ? Salve a tutti
Commetti l'errore di non fare la proposta di aggiornamento. Una volta elaborato il libretto devi associare l'estratto, entri in APAG, memorizzi lo stralcio di mappa, crei la proposta, inserisci la campitura al nuovo fabbricato graffandolo al resto della particella scoperta, confermi il numero di particella e memorizzi il tutto. Confermi poi la proposta. Salvi il censuario che hai redatto O,V. Poi dematerializzi. Saluti.
"factor55" ha scritto: Alla fine dell'inserimento dei dati,dopo aver correttamente compilato il censuario come da istruzioni del caso (ex tipologia 13/b)su Gestione EDM,mi compare l'avviso che per le conferme di mappa non serve la PROPOSTA di AGGIORNAMENTO. Proseguo quindi con le operazioni per la dematerializzazione,verifiche ecc. con esito positivo e quindi mi accingo all'invio telematico. La tua pratica non è una conferma di mappa. Tu stesso l'hai equiparata alla ex tipologia 13/b. Devi procedere con la proposta come già ti ha giustamente detto totonno. Buona domenica.
factor55
08 Novembre 2004
Vi ringrazio dell'attenzione e dei suggerimenti. Effettivamente non avevo rispettato con attenzione i passaggi. Ho modificato l'elaborazione ed è stato correttamente accettato (...non ancora approvato). Colgo l'occasione di questo post per ribadire e sottolineare quanto sicuramente già detto diverse volte e cioè che è proprio grazie a questi amici disponibili e preparati che il ns. forum continua ad essere così seguito e se posso permettermi,autorevole e considerato. Sono queste persone la vera spina dorsale del ns. meraviglioso forum,ormai punto di riferimento imprescindibile in campo catastale e non dovremmo mai dimenticarci di ringraziarle perchè risolvendoci le ns. problematiche piccole o grandi,ci consentono di superare le difficoltà e ci spingono ad essere più attenti e soprattutto ad accrescere la ns. formazione culturale. Non vorrei apparire mieloso e strappalacrime però qualche volta un sincero grazie da un collega che hai aiutato a superare un problema,è più gratificante anche di un pur sempre gradito ritorno economico.
lobalda
01 Agosto 2010
purtroppo per te credo che non ti verrà approvato, in quanto il sistema non accetta MC per particelle gia ENTE URBANO, ma vuole MA, macro categoria Tipo Mappale per Ampliamento
Ultime guide
