LINEE TRATTEGGIATE PREGEO 10 |
matte111m
22 Ottobre 2009
Treviso
buongiorno a tutti ho predisposto un t.m. con relativa tipologia, quando ho fatto la proposta di aggiornamento ho cancellato delle doppie linee tratteggiate e puntineate erano delle vecchie linee con il comando modifica linee e simboli, tutto rientrava nella mia particella. fatto la modulistica inviato al catasto e approvato, mi sono accorto che nell'atestato di approvazione queste linee non sono state cancellate, a voi e' mai capitato? vorrei capire con questo comando modifica che c'e' nel pregeo si eliminano definitivamente le linee o no? grazie
macius
18 Giugno 2004
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Nell'ultimo aggiornamento che mi è stato approvato sono andate via come avevo proposto, ma non so se ci sia stato l'intervento manuale dell'esaminatore.
Leggi qua: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... ============================================================== Aggiungo che il problema sta nel fatto che Pregeo non consente di eliminare dalla mappa delle linee tratteggiate o puntinate ubicate sulla p.lla in oggetto ma che continuano sulle p.lle limitrofe. Infatti per tale operazione, nell'ipotesi che le linee devono essere eliminate (o spostate) in tutta la loro lunghezza, occorre innanzitutto che i proprietari delle p.lle limitrofe interessate diano il loro consenso, e nella richiesta dell' EDM occorre includere anche tali p.lle. Tutti sappiamo infatti che Pregeo non consente l'introduzione di aggiornamenti su p.lle non esistenti sull'EDM, cioè linee rosse che "sbordano" dall'estratto richiesto. In tale ipotesi occorre anche "variare" tutte le p.lle interessate compilando il Mod. Censuario Ausiliario con: O p.lla - V p.lla. e inserendo l'annotazione "VG - variazione grafica" Buon lavoro
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
"it9gvo" ha scritto: Infatti per tale operazione, nell'ipotesi che le linee devono essere eliminate (o spostate) in tutta la loro lunghezza, occorre innanzitutto che i proprietari delle p.lle limitrofe interessate diano il loro consenso, e nella richiesta dell' EDM occorre includere anche tali p.lle. Tutti sappiamo infatti che Pregeo non consente l'introduzione di aggiornamenti su p.lle non esistenti sull'EDM, cioè linee rosse che "sbordano" dall'estratto richiesto. In tale ipotesi occorre anche "variare" tutte le p.lle interessate compilando il Mod. Censuario Ausiliario con: O p.lla - V p.lla. e inserendo l'annotazione "VG - variazione grafica" Buon lavoro Salve La procedura da te indicata è sicuramente giusta, però nasce un problema di fondo e cioè: se io ho una linea tratteggiata che devo eliminare dalla mappa e non conosco esattamente, come una entità, quante particelle interessa detta linea, come faccio a richiedere l'EDM giusto? Saluti cordiali
"ILLUMINATO" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Infatti per tale operazione, nell'ipotesi che le linee devono essere eliminate (o spostate) in tutta la loro lunghezza, occorre innanzitutto che i proprietari delle p.lle limitrofe interessate diano il loro consenso, e nella richiesta dell' EDM occorre includere anche tali p.lle. Tutti sappiamo infatti che Pregeo non consente l'introduzione di aggiornamenti su p.lle non esistenti sull'EDM, cioè linee rosse che "sbordano" dall'estratto richiesto. In tale ipotesi occorre anche "variare" tutte le p.lle interessate compilando il Mod. Censuario Ausiliario con: O p.lla - V p.lla. e inserendo l'annotazione "VG - variazione grafica" Buon lavoro Salve La procedura da te indicata è sicuramente giusta, però nasce un problema di fondo e cioè: se io ho una linea tratteggiata che devo eliminare dalla mappa e non conosco esattamente, come una entità, quante particelle interessa detta linea, come faccio a richiedere l'EDM giusto? Saluti cordiali Basta richiedere uno o più estratti cartacei. Buon lavoro
Alla ovvia risposta di Giovanni, che mi permetto di quotare, aggiungo che ora si può anche richiedere l'estratto completo del foglio con una modica cifra....
Ultime guide
