HElp me... Il pdf e' stato modificato al di fuori di Pregeo.Ripetere la dematerializzazione |
Pino85
13 Ottobre 2009
Salve , sto inviando un tipo mappale con la casistica 14 b del pregeo 10.51 , al momento dell'invio telematico la macchina lo rigetta con la seguente motivazione " Il pdf e' stato modificato al di fuori di Pregeo.Ripetere la dematerializzazione" , ho elaborato correttamente il tipo senza aver alcun riscontro negativo, non riesco a capire la motivazione del rigetto, possibile che sia un discorso di firma digitale??? grazie e buon lavoro a tutti
ROBERTOCARAMELLA
25 Giugno 2009
CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Mi è successo proprio ieri la stessa cosa ed ho fatto così: ho cancellato sia il file pdf esportato da pregeo che quello firmato digitalmente, poi ho esportato di nuovo e rifirmato il file e l'ho inviato. Oggi il tipo è stato approvato. Buon lavoro!
Pino85
13 Ottobre 2009
Strano io ho fatto la stessa identica cosa, addirittura creando un nuovo protocollo su pregeo , ma sono punto e a capo O_o mhàààà ... grazie lo stesso collega
ROBERTOCARAMELLA
25 Giugno 2009
Rimandalo domattina e vedrai che tutto funziona, mi è venuto alla mente che io ho fatto così. Buona serata
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
ma la seconda volta non aprirlo per leggerlo, al limite consulta quello che resta dentro la cartella di pregeo
Pino85
13 Ottobre 2009
Grazie mille proverò entrambe le due soluzioni , buon lavoro ;)
Pino85
13 Ottobre 2009
Finalmenteeeeee in effetti il file non va aperto una volta esportato da pregeo grazie per il suggerimento buon lavoro colleghi
LABTOPO
14 Febbraio 2005
Mi hanno confermato all'agenzia del territorio che non bisogna aprire l'anteprima prima di memorizzare il file pdf, farlo si rischia di compromettere lo stesso file.
Salve L'atto di aggiornamento pdf, modulistica, si può aprire quante volte si vuole, e anche stamparlo. L'importante è NON fare "salva una copia" o "salva con nome", perchè si perdono i TAG contenuti in esso. Tiutto il resto è solo leggenda metropolitana ad appannaggio degli incompetenti. Cordialmente
palloncino
San Severo (FG)
Mi accodo alla discussione per segnalare che per un tipo da me elaborato e dematerializzato ed inviato al collega per e-mail succede la stessa identica cosa. Il pdf e' stato modificato al di fuori di Pregeo.Ripetere la dematerializzazione per ben due volte. Può essere l'antivirus. Cordialità
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Mi accodo anch'io alla discussione. Personalmente utilizzo da anni il lettore pdf Foxitreader, un tempo leggerissimo, ora meno ma sempre meglio dell'Acrobat. Con le ultime versioni di Foxitreader ho notato che aprendo il file pdf generato da Pregeo, se si scorrono le pagine oltre ad una certa misura (forse al di là di dove c'è la chiavetta gialla, un basso a sx della pagina) e poi si chiude il file, il programma prima di chiudere, chiede se desidero salvare le modifiche, pur non avendone fatta alcuna. Questa cosa mi da molto fastidio, perchè per default si è portati a salvare tutto quando si esce da un programma e quindi ti induce all'errore. Quindi attenzione... Ho provato, ma questo non succede con i file di Docfa. E voi quale lettore free pdf usate? Io sarei quasi intenzionato a tornare alle vecchie versioni di Foxitreader, meno macchinose dell'attuale.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Se ci fosse ancora il grande dioptra ti direbbe lui quale lettore usare. Saluti cordiali
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
Salve ragazzi inviando il file a colleghi via email , quando lo inviano viene fuori questo messg: Il pdf e' stato modificato al di fuori di Pregeo.Ripetere la dematerializzazione mentre quando li invio dal mio PC non viene mai fuori - secondo voi cosa potrebbe essere? visto che il collega non lo apre nemmeno il pdf ma lo firma solo grazie
Potrebbe essere che lo rinominano per il loro archivio ?
