Ex Tipologia 4 |
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
Salve a tutti, la mia domanda è molto semplice io ho dovrei fare un tipo mappale per demolizione parziale (corpo di fabbrica).Devo fare quindi un tipo mappale finalizzato all'eliminazione dalla mappa della geometria di uno o piu fabbricati già rappresentati nella mappa del catasto terreni e nela stessa particella rimane almeno un altro fabbricato. Per intenderci nella vecchia versione di pregeo era la tipologia 4. La mia domanda è: Nella nuova versione non essendoci piu le tipologia, io so che è comunque una riga zero di modestà entità quindi andrò a spuntare come macrocategoria quella semplificata? Ed inoltre visto che selezionando la semplificata in riga 9 posso solo che scegliere tipo mappale, come faccio a far capire che si tratta di un Tm per demolizione parziale?
Scua tanto, ma non hai notato che Ezio e Francesca Milazzo ci hanno offerto una eccellente guida per parsi approvare in automatico i lavori di PreGeo 10.6 ? http://www.geolive.org/news/pregeo/201... scaricala, stampala e fanne buon uso!
Riccard0
ciao geoalfa, si me ne sono accorto dopo la domanda, però vorrei porti un'altri quesiti. Ti elenco il mio caso: Io ho una particella con due fabbricati separati dentro, nessuno dei due graffati, uno dei due viene demolito. Le mie domande sono: 0) secondo te è demolizione totale? oppure demolizione parziale (corpo di fabbrica) insomma a quale caso corripsonde? 1) il libretto delle misure come dice anche la guida non è obbligatorio. quindi non devo fare il rilievo con lo strumento giusto? 2) Se non c'è da fare il rilievo non c'è neanche bisogno che io in riga 8 vada ad inserie i punti fiduciali? 3) Io inserisco l'estratto di mappa digitale e vado a contornare di blu il fabbricato che viene demolito? 4) riusciresti a scrivermi brevemente quindi quali righe devono essere presenti nel libretto? 5) ti ringrazio infinitamente
"Riccard0" ha scritto:
0) secondo te è demolizione totale? oppure demolizione parziale (corpo di fabbrica) insomma a quale caso corripsonde? Demolizione parziale senza linee rosse. "Riccard0" ha scritto:
1) il libretto delle misure come dice anche la guida non è obbligatorio. quindi non devo fare il rilievo con lo strumento giusto? Giusto "Riccard0" ha scritto:
2) Se non c'è da fare il rilievo non c'è neanche bisogno che io in riga 8 vada ad inserie i punti fiduciali? Giusto "Riccard0" ha scritto:
3) Io inserisco l'estratto di mappa digitale e vado a contornare di blu il fabbricato che viene demolito? Si "Riccard0" ha scritto:
4) riusciresti a scrivermi brevemente quindi quali righe devono essere presenti nel libretto? Riga 0, riga 9 (TM ordinario) e relazione
Riccard0
Grazie mille Totonno, tu e cesko siete i migliori.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
Buondì, come si risolve il caso della "ex tipologia 4" con l'ultima versione di Pregeo..??? Particella gia all'urbano e demolizione parziale di uno di due fabbricati. Inviato prima come TM ed è stato bocciato. Inviato come Conferma ed è stato bocciato dicendo di fare come Tm. Che faccio ??
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
"stepower" ha scritto: Buondì, come si risolve il caso della "ex tipologia 4" con l'ultima versione di Pregeo..??? Particella gia all'urbano e demolizione parziale di uno di due fabbricati. Inviato prima come TM ed è stato bocciato. Inviato come Conferma ed è stato bocciato dicendo di fare come Tm. Che faccio ?? Buondì, al terzo invio dopo aver sentito tecnico del catasto inviato nuovamente come prima volta - tipo per variazione "TM" - Senza misure e con proposta di aggiornamento. - censuario con variazione di particella. Salve a tutti
Ultimi termini
