errore compilazione modello censuario |
ilcinque
16 Aprile 2011
salve a tutti, distrattamente nella redazione di un pregeo per conferma di mappa ho inserito la particella originale, variata invece di inserire 282 ente urbano, molto distrattamente ho lasciato stare 000 (nulla), l'inverosimile è che il pregeo mi è stato approvato correttamente, nella redazione del docfa giustamente mi viene rifiutato poichè la particella interessata non risulta ENTE URBANO. come posso procedere per sopperire la mia inosservanza?? grazie anticipatamente
Salvatore_B.
Juneau
sono convinto che dovrai ripresentare il TM. (si impara a stare attenti a quello che sforna la macchina quando si accumulano un po' di questi traumi). riflettendo sto a pensare che il tm che ti hanno approvato è un atto geometrico "trasparente", cioè è rimasto tutto invariato, nessun aggiornamento, tranne per la cassa dell'agenzia (€ 44 + € 65). Ma hai fato la proposta? In mappa hai il fabbricato? Mentre al censuario non è 282 e non puoi procedere. Se in mappa c'è il fabbricato, l'aggiornamento della mappa c'è stato.
"Salvatore_B." ha scritto: sono convinto che dovrai ripresentare il TM. (si impara a stare attenti a quello che sforna la macchina quando si accumulano un po' di questi traumi). riflettendo sto a pensare che il tm che ti hanno approvato è un atto geometrico "trasparente", cioè è rimasto tutto invariato, nessun aggiornamento, tranne per la cassa dell'agenzia (€ 44 + € 65). Ma hai fato la proposta? In mappa hai il fabbricato? Mentre al censuario non è 282 e non puoi procedere. Se in mappa c'è il fabbricato, l'aggiornamento della mappa c'è stato. se predispone il nuovo TM come conferma, non occorre richiedere nuovamente l'estratto di mappa e spendere altri 44 euro.... Giustamente però la prossima volta bisogna stare più attenti
ilcinque
16 Aprile 2011
in pratica caro Salvatore, è un fabbricato allibrato con codice 281 (fr div sub) invece di fabbr promiscuo quindi l'errore è a monte, contestualmente al passaggio al N.C.E.U ho inserito un'altro fabbricato nelle medesime vicinanze nello stesso pregeo. in mappa ho il mio fabbricato con il nuovo corpo di fabbrica, l'aggiornamento in mappa c'è. pero' ho il problema di fare il docfa del mio 281 e non posso farlo! il docfa del nuovo fabbricato è gia stato presentato e registrato, non so se sono stato chiaro
ilcinque
16 Aprile 2011
caro cesko non posso fare una conferma perchè stiamo parlando di un 281 (fr div sub)
"ilcinque" ha scritto: caro cesko non posso fare una conferma perchè stiamo parlando di un 281 (fr div sub) be lo staio dicendo ora.... che tratytasi di qualità 281! quindi in sintesi hai più sub divisi in porzione?
ilcinque
16 Aprile 2011
in pratica esistevano due sub rurali, un sub è stato passato all'urbano e il tecnico che all'epoca ha redatto la pratica invece di passarlo a fabbr promiscuo lo ha lasciato 281.
ilcinque
16 Aprile 2011
nessuno sa darmi una mano?????
MirkoS
29 Ottobre 2014 alle ore 10:31
Buenos Aires
VORREI SAPERE SE QUESTO CENSUARIO VA BENE : O 0180 53 000 00000 03 30 SN 278 V 0180 53 000 00000 03 29 SN 278 B 53 C 0180 000 a AAA 00000 00 01 SN 282 A 182 O 0180 182 000 00000 12 00 SN 282 V 0180 182 000 00000 11 67 SN 282 A 182 C 0180 000 b BBB 00000 00 33 SN 282 B 53
Ultimi termini
