Salve. Devo ampliare un fabbricato presente in mappa su una particella (p.lla 473) censita come ente urbano, di superficie censita pari a 220 mq (SN).
Penso che la tipologia 12 sia la più corretta.
Siccome il fabbricato, nella situazione attuale occupa tutta la particella, tranne una corte centrale, ho battuto tutti gli spigoli del lotto e quindi del fabbricato.
Il tipo mi è stato respinto con la motivazione:
Definire la superficie reale del lotto (mq 217, da inserire nel modello censuario) e il contorno del fabbricato (righe 7, vettorizzazione).
Il censuario proposto per la tipologia 12 è costituito da righe: O e V
con le quali si conferma la superficie.
Non riesco a capire come variare la stessa. Ho provato con la sequenza di righe:
O | 473 | 220 | SN | 282 |
S | 473 |
C | a | AAA | 217| SR | 282 |
ma il pregeo mi riporta un errore per difformità tra le superfici.
Per quanto riguarda il contorno del fabbricato ho letto nella circolare 1/2012 che bisogna inserire due righe di tipo 7. Le ho inserite in questo modo:
6|contorno lotto originario|
7|9|111|115|132|107|106|118|130|112|111|NC|473|473|
6|contorno lotto AAA|
7|9|111|115|132|107|106|118|130|112|111|NC|AAA|473|
Come posso fare col censuario?
E' giusto quanto ho codificato con le righe 7?
