Campi Foglio in riga 0 |
geom_imme
26 Settembre 2012 alle ore 21:50
Salve a tutti, vi espongo il mio problema: mi è stato sospeso un tipo mappale (modesta entità) perchè "Il foglio citato nell' estratto e' diverso da quello citato nel libretto [ps]" il problema che il foglio in questione è composto da 5 campi 1030A (il primo per me!), sull'edm rilasciato è corretto, io in riga 0 ho messo solo 1030 (max 4 campi), il sistema legge però come foglio 103. Sapete indicarmi una soluzione? Grazie a tutti per lo splendido lavoro
"geom_imme" ha scritto: Salve a tutti, vi espongo il mio problema: mi è stato sospeso un tipo mappale (modesta entità) perchè "Il foglio citato nell' estratto e' diverso da quello citato nel libretto [ps]" il problema che il foglio in questione è composto da 5 campi 1030A (il primo per me!), sull'edm rilasciato è corretto, io in riga 0 ho messo solo 1030 (max 4 campi), il sistema legge però come foglio 103. Sapete indicarmi una soluzione? Buongiorno. Se il numero del foglio supera 999 dovranno essere utilizzati i prefissi alfabetici: A = 1000, B = 1100, C = 1200, ecc.). Esempio: -foglio 1131 senza allegato: B310 -foglio 1131 con allegato B: B31B Quindi nel tuo caso devi indicare: A30A. Saluti
geom_imme
Grazie mille, avevo letto questa sintassi in un vecchio post, ma credevo riferita solo alle monografie dei PF. Grazie per l'aiuto
geom_imme
"EFFEGI" ha scritto: "geom_imme" ha scritto: Salve a tutti, vi espongo il mio problema: mi è stato sospeso un tipo mappale (modesta entità) perchè "Il foglio citato nell' estratto e' diverso da quello citato nel libretto [ps]" il problema che il foglio in questione è composto da 5 campi 1030A (il primo per me!), sull'edm rilasciato è corretto, io in riga 0 ho messo solo 1030 (max 4 campi), il sistema legge però come foglio 103. Sapete indicarmi una soluzione? Buongiorno. Se il numero del foglio supera 999 dovranno essere utilizzati i prefissi alfabetici: A = 1000, B = 1100, C = 1200, ecc.). Esempio: -foglio 1131 senza allegato: B310 -foglio 1131 con allegato B: B31B Quindi nel tuo caso devi indicare: A30A. Saluti Ultimia informazione, mi sapresti indicare la circolare che parla di questa procedura... (così studio un pochino... non si finisce mai di imparare) Ancora Grazie
"geom_imme" ha scritto: mi sapresti indicare la circolare che parla di questa procedura... Circolare 2/88, Punto 7 paragrafo "e". Saluti.
geom_imme
