accatastamento d un fabbricato su due mappali e con SR |
geometradomus
27 Gennaio 2015 alle ore 17:55
Salve a tutti, ho un problema con pregeo 10.6. In sostanza devo accatastare un fabbricato di superficie maggiore di 20 mq, che ricade su due mappali, e quindi devo usare la procedura MC , ma mi dice " Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria MC", inoltre il lotto e' stato rilevato interamente e' corrisponde alla somma delle superficie dei due mapali, quindi e' una SR. La domanda e questa ci sono altre tipologie per il lavoro descritto, e come compilare corretamente il modello censuario. Garzie a chi vuole suggerirmi qualcosa .
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Devi fornire più notizie possibili, altrimenti diamo risposte non proprio azzeccate. Saluti cordiali
geometradomus
il problema principale e' che con pregeo 10.6, la pratica su descritta per il catasto non va bene e lo sospende in automatico, mentre se lo faccio girare con pregeo 10.5 tutto va bene . quindi MC e corretto se deve accatastare un fabbricato su due mappali ai terreni? modello censuario O 100 ................... S 100 ................. C 100 ...................A AAA O 101 ................. S 101 ......................A AAA
Ultime normative
