configurazione SurvCE estensione rw5 |
salvatore992
12 Marzo 2014 alle ore 23:04
Pozzuoli (NA)
Salve a tutti, ho comprato da poco un kolida k9-t e il palmare in dotazione monta il software carlson SurvCE v.2.51 come software per il post-processing utilizzo thopos 7, quando vado ad importare il file rw5 generato dal palmare in thopos non mi riconosce le basi permanenti su cui si è appoggiato il rover, ho fatto presente del tutto all'assistenza di thopos e mi hanno risposto che devo configurare i file rw5 in modo tale che all'interno ci siano i riferimenti delle stazioni permanenti con i record g0, g1, g2, g3. Qualcuno ha già avuto un problema simile e mi può aiutare a configurare dal palmare il file rw5? Grazie mille. Cordiali saluti. Salvatore
devidbaracca
23 Aprile 2012
Devi "archiviare" (salvare) il punto riferito alla stazione permanente.
Pangeos
21 Aprile 2011
Il file RW5 è un normale file di testo, le righe che deve avere sono, ad esempio: G0,05/30/2013 13:37:05,(Average) - Base ID read at rover: 0011 G1,BPBP0000001,PNC1,DX1495.657,DY-1550.385,DZ-1265.815 G2,VX0.00037033,VY0.00023293,VZ0.00091440 G3,XY-0.00000573,XZ0.00000900,YZ-0.00001289 innanzitutto prova ad aprire un tuo file RW5 e controlla la presenza o meno di queste righe.
salvatore992
Pozzuoli (NA)
"Pangeos" ha scritto: Il file RW5 è un normale di testo, le righe che deve avere sono, ad esempio: G0,05/30/2013 13:37:05,(Average) - Base ID read at rover: 0011 G1,BPBP0000001,PNC1,DX1495.657,DY-1550.385,DZ-1265.815 G2,VX0.00037033,VY0.00023293,VZ0.00091440 G3,XY-0.00000573,XZ0.00000900,YZ-0.00001289 innanzitutto prova ad aprire un tuo file RW5 e controlla la presenza o meno di queste righe. Esatto il mio file non ha queste righe, però i punti delle stazioni permanenti sono all'interno del file.
salvatore992
Pozzuoli (NA)
Le prime righe del file generato dal palmare sono queste: JB,NMDON MIMI,DT01-25-2010,TM21:08:52 MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0 --SurvCE Version 2.61 --CRD: Alphanumeric --Definito da Utente: ITALIA/ROMA 40/GAUSS Boaga Fuso Est --Equipaggiamento: K9-T SN:42105451 --Antenna Type: [KOLK9_T NONE],RA0.0930m,SHMP0.0590m,L10.1147m,L20.1131m,--Kolida K9-T GNSS DSP->North --File Localizzazione: Nessuno --File Separazione Geoide: Nessuno --Scala GPS: 1.00000000 --Scale Point not used --RTK Method: RTCM V3.0, Device: GSM Interno, Network: NTRIP 1_VRS30 BP,PN0001,LA40.522789603653,LN14.104124880046,EL84.5290,AG0.000,PA0.000,-- --Entered HR: 1.8000, Vertical LS,HR1.9147 GPS,PN100,LA40.523604901651,LN14.073692725962,EL84.687266,--SPIGOLO CONFINE --GS,PN100,N 4525443.4260,E 2446439.9712,EL41.9169,--SPIGOLO CONFINE --GT,PN100,SW1811,ST459663013,EW1811,ET459663013 --HSIG:0.008, VSIG:0.011, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.872, HDOP:1.051, VDOP:1.550 Queste stringhe G0, G1, G2, G3, non vengono scritte nel file!
LucaMar
22 Ottobre 2012 alle ore 14:22
Ciao Salvatore...devi controllare nelle impostazioni all'interno del setup della tua rover se è spuntato "Salva vettori" che crea quelle righe all'interno del file rw5. E magari prova ad aggiornare il software...la versione 2.51 è vecchissima =) Un saluto
geonike
18 Settembre 2013 alle ore 18:47
Io utilizzo il survce versione 3.02 ma penso che cambi poco rispetto alla tua versione e Thopos 7 per l'elaborazione,non ho mai avuto problemi, come consigliato da LucaMar l'importante che sia attiva l'opzione "salva vettori dati grezzi" (la trovi nel menu rover gps poi Ricevitore e devi mettere spunta) utile per creare la baseline con coordinate geocentriche e la matrice di varianza e covarianza ai punti salvati nel RW5 che servono a Thopos per poi esportare a Pregeo, questa opzione deve essere sempre attivata cosi come io ho attivato anche l'opzione "riporta l'orario in ogni punto" che trovi in file/imposta lavoro/opzioni . Io personalmente utilizzo come sistema di riferimento il : UTM WGS84 Zone 32 . Un saluto
NicolaSardegna82
15 Luglio 2017 alle ore 23:47
"LucaMar" ha scritto: Ciao Salvatore...devi controllare nelle impostazioni all'interno del setup della tua rover se è spuntato "Salva vettori" che crea quelle righe all'interno del file rw5. E magari prova ad aggiornare il software...la versione 2.51 è vecchissima =) Un saluto Ciao posso chiedere un consiglio uso Gps Kolida S680,il programma di gestione e SurvCe 4.07, il file che estrapolo dal palmare, il file grezzo rw5, non contiene le righe G0,G1,G2,G3, nelle impostazioni di survce non cè "salva vettori", ma metto lo spunto in salva orario su punto battuto. Il file rw5 inizia cosi JB,NMTERRAZZA 2,DT07-10-2017,TM21:51:33 MO,AD1,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0 --SurvCE Version 4.07 --CRD: Alphanumeric --Definito da Utente: ITALIA/ROMA 40/GAUSS Boaga Fuso Est --Equipment: Kolida, K96-T, SN:8000K68064123180063, FW:SIC_OEM-T --Antenna Type: [STHS82_7224V3.0 NONE],RA0.9300m,SHMP0.5900m,L10.1137m,L20.1142m,--South Models S82-T and S82-V DSP->North --File Localizzazione: Nessuno --File Separazione Geoide: Nessuno --Grid Adjustment File: Nessuno --Scala GPS: 1.00000000 --Scale Point not used --DT07-10-2017 --TM21:51:33 --RTK Method: RTCM V3.0, Device: Connessione da palmare, Network: NTRIP vrs_30 BP,PN0409,LA39.505617571280,LN9.301889930280,EL656.4600,AG0.0000,PA0.0000,ATUNK,SRROVER,-- --Entered Base HR: 0.0000 m, Vertical LS,HR0.0000 GPS,PN1,LA39.505617571280,LN9.301889930280,EL656.460000,--ST --GS,PN1,N 4425470.3382,E 2049809.7691,EL615.7433,--ST --Entered Rover HR: 1.5800 m, Vertical LS,HR1.6937 Non capisco quale sia la procedura per far salvare il punto con le stringhe G0,G1,G2,G3, qualcuno mi può dare una mano?... Grazie Nicola
NicolaSardegna82
stessa situazione hai risolto in qualche modo?
kodluc
07 Marzo 2013 alle ore 17:27
Monteleone d'Orvieto
buonasera, anche io ho il tuo stesso problema, ma tu hai risolto?
antlas87
17 Ottobre 2022 alle ore 12:19
salve, ho lo stesso problema, ha risolto in qualche modo?
Ultimi argomenti
