stralcio di bcnc e costituzione f/1 |
lulu_
04 Febbraio 2014 alle ore 17:53
salve a tutti, devo redigere un docfa dove vado a stralciare una porzione di bcnc per creare un area urbana f/1 potete darmi indicazioni su come procedere per cortesia, pensavo di sopprimere il bcnc e ricostostituirlo con nuovo subalterno e diminuito di una porzione d'area, ma poi l'f/1 la posso costituire nello stesso docfa immediatamente? ovverro unità in soppressione 1( il bcnc) e in costituzione 2 nuovo bcnc e f/1 grazie a tutti
"lulu_" ha scritto: salve a tutti, devo redigere un docfa dove vado a stralciare una porzione di bcnc per creare un area urbana f/1 potete darmi indicazioni su come procedere per cortesia, pensavo di sopprimere il bcnc e ricostostituirlo con nuovo subalterno e diminuito di una porzione d'area, ma poi l'f/1 la posso costituire nello stesso docfa immediatamente? ovverro unità in soppressione 1( il bcnc) e in costituzione 2 nuovo bcnc e f/1 grazie a tutti Devi fare due Docfa separati: 1) Docfa in variazione con causale "RIDUZIONE DI B.C.N.C." dove sopprimi il BCNC esistente e costiutisci il nuovo 2) Docfa Nuova Costruzione - Unità Afferenti con causale "COSTITUZIONE AREA URBANA" Faccio presente che al fine di evitare il Frazionamento al C.T. la nuova area urbana che costituisci deve essere correlata sempre allo stesso lotto edificato e/o costituita ai sensi del provvedimento prot. n.17471 del 31/03/10 punto 3.5. Saluti
lulu_
grazie Cesko! si sostanzialmente dopo aver creato l'area devo costituire 6 posti auto scoperti ( è tutto sullo stesso mappale, e tutto della stessa proprietà) quindi dopo il secondo docfa dovrei crearne un terzo afferente all area urbana, sempre in nuova costruzione giusto? nuovamente grazie mille!
"lulu_" ha scritto: grazie Cesko! si sostanzialmente dopo aver creato l'area devo costituire 6 posti auto scoperti ( è tutto sullo stesso mappale, e tutto della stessa proprietà) quindi dopo il secondo docfa dovrei crearne un terzo afferente all area urbana, sempre in nuova costruzione giusto? nuovamente grazie mille! domanda..... invece di creare prima l'area urbana, perchè non crei direttamente i 6 posti auto scoperti?
lulu_
perchè credevo si dovessere fare prima l'area -.-' ... be quindi stralcio sopprimo e ricostituisco il bcnc ( e questo è il primo docfa come dicevi ), e poi costituisco i posti auto scoprti come unità afferenti su area di corte( secondo docfa) grazie! non avendo mai trattato un docfa così non sapevo dove sbattere la testa...( e mi hai risparmiato una mattinata in catasto ;)
"lulu_" ha scritto: perchè credevo si dovessere fare prima l'area -.-' ... be quindi stralcio sopprimo e ricostituisco il bcnc ( e questo è il primo docfa come dicevi ), e poi costituisco i posti auto scoprti come unità afferenti su area di corte( secondo docfa) grazie! non avendo mai trattato un docfa così non sapevo dove sbattere la testa...( e mi hai risparmiato una mattinata in catasto ;) figurati.... procedi tranquillamente con la costituzione dei posti auto scoperti! Buon Lavoro
stratoshf
24 Febbraio 2007
Salve a tutti io ho frazionato con tf una parte di area censita come bcnc da un mappale ente urbano. Ora sull'area frazionata devo costituire un c/2 con corte esclusiva; seguirà atto notarile per la vendita del c/2. Procedo cosi: 1) Docfa in variazione con causale "RIDUZIONE DI B.C.N.C." dove sopprimo il BCNC esistente e costiutisco il nuovo (corretto sopprimere? non variare?) 2)Docfa Nuova Costruzione per censire il c/2 con corte esclusiva. A tal proposito utilizzo unità afferente? a quale identificativo? in poche parole: che causale bisogna mettere? Grazie
stratoshf
24 Febbraio 2007
"stratoshf" ha scritto: Salve a tutti 1) Docfa in variazione con causale "RIDUZIONE DI B.C.N.C." dove sopprimo il BCNC esistente e costiutisco il nuovo (corretto sopprimere? non variare?) intanto direi che il bcnc deve essere variato e non soppresso. pero' non saprei la causale da mettere per il secondo docfa.
Ultime news
