/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SOPPRESSIONE SUBALTERNI MA PROBLEMA CON PARTICELLA...
Autore SOPPRESSIONE SUBALTERNI MA PROBLEMA CON PARTICELLA GRAFFATA
emanuela.romiti
Emanuela_RM
29 Agosto 2014 alle ore 18:36
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 11:04
Buongiorno a tutti,
ho spulciato un po' nel forum alla ricerca di un caso simile e pur trovando diversi spunti utili ho ancora molti dubbi sul mio Docfa.
Il caso è questo: ho due subalterni differenti, il primo, locale C1, graffato con una particella senza sub corrispondente ad un cortile di pertinenza - il secondo è un subalterno relativo ad un locale A10 di cui ho presentato cambio uso a C1.
Il mio dubbio è su come procedere per la fusione. Sopprimo entrambi i subalterni e ne creo uno nuovo, categoria C1. (causale ALTRE: FUS VDE) Giusto? Ma come mi comporto con la particella graffata al primo sub?
Grazieeeeee
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 11:30
..aggiungo che quando vado a fare la visura della particella graffata al mio sub C1, il cortile di pertinenza, risulta essere censito con gli stessi dati del mio C1!
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 12:08
"emanuela.romiti" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazieeeeee
non va bene, in quanto con la contestuale fusione vi è anche il cambio di destinazione d'uso (da A/10 a C/1) pertanto la causale sarà "AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DEST.D'USO".
Per quanto riguarda il nuovo identificativo catastale attribuito, devi continuare con l'identificativo composto.
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 12:18
..un ultimo dubbio allora, la causale FUSIONE e CAMBIO D'USO quando si usa allora? Per il subalterno quindi, sopprimo sia i due sub sia la particella graffata e creo un subalterno nuovo CAT. C1?
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 12:19
mi correggo, il cortile di pertinenza ha un suo sub. X. La particella graffata a questo punto, con gli stessi dati del primo sub a cosa si riferisce? E' una sorta di "doppione"?
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 12:22
Quoto Francesco.
Però vi racconto una mia recente esperienza simile a quella di Emanela , e ne feci pure una Guida, questa:
1.) Ho provveduto a redigere il TM e quindi ho fuso tutte le particelle che riguardava il lotto.
2.) Ho redatto l'EP.
3.) Ho redatto l'ES.
4.) Ho redatto le nuove schede ed i relativi DocFa.
5.) Ho ottenuto le necessarie approvazioni.
6.) Ho riscosso la regolare fattura ed i ringraziamenti del cliente per la pulizia fatta su una posizione
alquanto incomprensibile, retaggio di un modo di censire i fabbricati risalente agli anni '60.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 15:53
Descrivi i dati catastali di partenza che tratti, perchè non è che sei stata tanto chiara.
A mio avviso devi usare la causale altre (5) e scrivere FUSIONE- cambio d'uso da A10 a parte C1.
Per me la motivazione ampliamento (che dice CESKO) non c'entra niente.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 16:03
infatti ho sbagliato, intendevo "FUSIONE CON CAMBIO DI DEST.D'USO" salvo se c'è stato anche un ampliamento
