Problema divisione bene comune non censibile |
xifdo
19 Maggio 2009
Salve a tutti . Devo fare un docfa di divisione di un bene comune non censibile di un piano interrato destinato alle autorimesse di una palazzina dove ne deriveranno due nuovi BCNC uno comune a sei autorimesse di un unico proprietario e l'altro comune ai sub. rimanenti . Questo Docfa l'ho gia presentato via telematica , mi è stato respinto con la dicitura "NON REGISTRATO" - Titolarità non presente in base informativa. qualcuno può aiutarmi , non è che devo presentarlo a mano e non via telematica ? grazie in anticipo
hai spuntato la voce BCNC?
xifdo
19 Maggio 2009
si si .. quando faccio la prova di stampa in PDF i nuovi subalterni costituiti sono due BCNC , non so se è un errore mio ,il docfa l'ho rimandato ancora via telematica, soltanto che nelle causali invece di spuntare tra quelle planimetriche ho messo causale di divisione nella voce "altre" è ho scritto DIVISIONE, aggiungendo in relazione il motivo di questa procedura spiegando che il docfa veniva respinto con la dicitura "non registrato". spero vada a buon fine ... :? :?
"xifdo" ha scritto: si si .. quando faccio la prova di stampa in PDF i nuovi subalterni costituiti sono due BCNC , non so se è un errore mio ,il docfa l'ho rimandato ancora via telematica, soltanto che nelle causali invece di spuntare tra quelle planimetriche ho messo causale di divisione nella voce "altre" è ho scritto DIVISIONE, aggiungendo in relazione il motivo di questa procedura spiegando che il docfa veniva respinto con la dicitura "non registrato". spero vada a buon fine ... :? :? non va bene...... 1) devi usare causale codificata "divisione" 2) come innanzi detto devi spuntre "partita speciale - beni comuni non censibili" sia per quello che sopprimi, sia per quelli che costituisci oggi..... vedi che funziona così
zenith
27 Agosto 2006
Padova
esatto, concordo con quanto detto da cesko! Devi spuntare la casella che indica il BCNC sia quando sopprimi che quando costituisci...inoltre, secondo me il docfa ti verrà respinto ancora una volta in quanto hai usato sulla causale ALTRE una causale già codificata nella procedura docfa...
xifdo
19 Maggio 2009
grazie mille CESKO e Zenith non sapevo devi spuntare nella partita speciale "BCNC pure quando sopprimi. proverò a rimandarlo
xifdo
19 Maggio 2009
ok grazie me lo hanno registrato !
"xifdo" ha scritto: ok grazie me lo hanno registrato ! visto.......... era solo qualche passaggio dove sbagliavi! spero di esserti stato utile ciao
Ultime recensioni
