fusione F/6 - altra UIU |
ginko
02 Marzo 2005
Buonasera, vi espongo il mio quesito. Ho redatto un tipo mappale (approvato, foglio 10 particella 200) ed al fabbricato è stata assegnata la categoria "provvisoria" F/6. Questo fabbricato devo fonderlo con altra UIU situata sulla particella adiacente (foglio 10 particella 101 sub 2) trattandosi di ampliamento della stessa. Ovviamente la ditta in banca dati è la stessa per le due particelle. Ho così predisposto la variazione Docfa: S 10 101 2 C 10 101 3 graffato con 10 200 --- ma è stato respinto con la dicitura "Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento". Ho fatto varie ricerche sul forum ma non sono riuscito a trovare niente di inerente. Debbo prima accatastare "l'ampliamento" (F/6) come nuova costruzione e poi fondere? Mi sembra un'assurdità ... Naturalmente ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Buona serata
Probabilmente hai dato un numero diverso all'ampliamento perchè il sub 1 del mappale 100 è di altra proprietà. Comunque, la motivazione data significa che ti sei dimenticato di sopprimere anche l' F/6. Risultato finale: Costituito F10 M101 sub3 graffato con F10 M200 sub1.
Andy
05 Ottobre 2005
Monte Petrano
Una particella al catasto fabbricati in categoria F/6 da graffare con un subalterno di una particella già censita al catasto fabbricati, viene indicato nella "Prima iscrizione degli immobili al CEU (estensione procedure di cui alla circ. n.1/2009) e controlli sulle titolarità" la categoria F/6 è trattabile solo con l'opzione accatastamento e quindi secondo l'allegato tecnico, al punto 2.2 nota 12, l'Agenzia delle Entrate sopprime d'ufficio, previa istanza, la categoria F/6 e successivamente è possibile presentare una variazione per graffare la particella con il subalterno di altra particella. L'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate non riesce a sopprimere la categoria F/6 in quanto attualmente la loro procedura non funziona. Quindi come da indicazioni del catasto bisogna fare 3 docfa: 1) Accatastamento dell' F/6 (esempio: particella 100 sub.1 la planimetria deve rappresentare già tutte e due le unità) - tributi € 50.00; 2) Variazione catastale per modifica di identificativo (esempio: particella 100 sub.1 graffata particella 101 sub. 2) - tributi € 0.00; 3) varizione catastale per sopprimere l'unità immobiliare agli atti (esempio: particella 101 sub. 1) - tributi € 0.00. E' andato tutto bene.
array81
29 Agosto 2008
Mi trovo a dover fre la stessa cosa, ovvero a seguito di tipo mappale ho un F/6 che vorrei graffare all'urbano con un subalterno della particella di fianco. E' cambiato qualcosa dal 2014 (anno dell'ultimo messaggio). Perchè la procedura indica mi sembra veramente macchinosa. Non è che nel frattempo è cambiato qualcosa che permetta magari con una variazione di fare tutto?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"array81" ha scritto: Mi trovo a dover fre la stessa cosa, ovvero a seguito di tipo mappale ho un F/6 che vorrei graffare all'urbano con un subalterno della particella di fianco. E' cambiato qualcosa dal 2014 (anno dell'ultimo messaggio). Perchè la procedura indica mi sembra veramente macchinosa. Non è che nel frattempo è cambiato qualcosa che permetta magari con una variazione di fare tutto? La prossima volta fai TM in cui accorpi la particella a qualla di fianco censita all'urbano senza modificare il mappale di quest'ultima. In questo modo il sistema non ti crea l'F6. Invece ora che il dado è tratto fai la procedura che ritieni macchinosa.
array81
29 Agosto 2008
"Latemar" ha scritto: La prossima volta fai TM in cui accorpi la particella a qualla di fianco censita all'urbano senza modificare il mappale di quest'ultima. In questo modo il sistema non ti crea l'F6. Invece ora che il dado è tratto fai la procedura che ritieni macchinosa. Non potevo farlo, l'altra particella è subalternata e questa va graffata solo con uno dei sui subalterni.
Latemar
"array81" ha scritto: "Latemar" ha scritto: La prossima volta fai TM in cui accorpi la particella a qualla di fianco censita all'urbano senza modificare il mappale di quest'ultima. In questo modo il sistema non ti crea l'F6. Invece ora che il dado è tratto fai la procedura che ritieni macchinosa. Non potevo farlo, l'altra particella è subalternata e questa va graffata solo con uno dei sui subalterni. Se le due porzioni da unire hanno la stessa intestazione all'urbano potevi farlo. Come accorpamento di corte ad unità immobiliare già presente all'urbano. La corte viene inserita con il tipo mappale all'interno del lotto già edificato e quindi ampliato. Ci sono in catasto miliardi di lotti all'urbano divisi per subalterni diversamente intestati alcuni dei quali al piano terra hanno la corte esterna esclusiva appartenenti alla stessa particella.
Ultime FAQ
