"nicolapieropan" ha scritto: Buongiono, ho da giorni un problema con un docfa che non ne vogliono sapere di registrare. E' un docfa abbastanza semplice nel senso che devo solo aggiornare le planimetrie di un appartamento in quanto non erano disegnate in modo corretto (piccoli particolari che differivano dalla realtà e dai disegni presenti in comune). premesso che ho fatto le debite verifiche sulla proprietà e sull'immobile stesso, il docfa mi torna indietro sempre con gli stessi errori: titolarità non presente in base informativa totolarità diverse nell'ambito dello stesso documento immobile non presente in base informativa Per quanto riguarda la proprietà vi è un nudo proprietario per 1/1 ed un usufruttuario per 1/1. Ho provato ad inviare il docfa intestandolo prima al nudo proprietario e poi all'usufruttuario ma da sempre gli stessi errori. per quanto riguarda l'immobile i dati inseriti sono corretti e confermati da visura e planimetria catastale. Che fare? ma scusa se è una variazione..... cosa centra la ditta?
nicolapieropan
25 Luglio 2014 alle ore 12:16
Vicenza
per quanto riguarda i dati del dichiarante dovevo inserire uno dei due proprietari no?
devi inserire solo il dichiarante, per cui nome cognome ed indirizzo, per cui e' impossibile che una variazione sia sospesa per la ditta! la causale corretta comunque e' : " esatta rappresentazione grafica" Saluti
nicolapieropan
Vicenza
si si ma è quello che ho fatto, ho inserito i dati del dichiarante come dici tu però mi rimanda sempre i soliti 3 errori che ho scritto all'inizio. potrebbe sembrare un problema di mappale/subalterni scritti sbagliati ma ho verificato ed è tutto corretto..
"nicolapieropan" ha scritto: si si ma è quello che ho fatto, ho inserito i dati del dichiarante come dici tu però mi rimanda sempre i soliti 3 errori che ho scritto all'inizio. potrebbe sembrare un problema di mappale/subalterni scritti sbagliati ma ho verificato ed è tutto corretto.. 1_ Nel docfa devi scrivere i dati dell'intera unità immobiliare comprese le graffature dell'immobile soppresso o variato. 2_ Nel docfa devi inserire il dichiarante con nome e cognome nella stessa identica maniera che trovi in visura. Secondo me sbagli a digitare nel docfa gli identificativi dell'immobile così come sono scritti in visura e il sistema non trova in atti l'unità immobiliare che tu stai variando o sopprimendo. Saluti. (Le faccine dove sono?)
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Ma la sezione censuaria è scritta giusta?? Saluti cordiali
Ciao, Stefano. Non non lo fa il controllo sulla zona censuaria che è un dato di classamento e non un identificativo. L'ho verificato sulla mia pelle, sbagliando zona la rendita è schizzata alle stelle e ho dovuto fare istanza per ripristinare il tutto. Saluti (faccine?)
SIMBA964
in fede con DIO
Ciao Antonio, volevo scrivere solo Sezione (cioè una sotto area del Comune principale). Esempio ADRIA ne ha diverse, CA'EMO (CE), BELLOMBRA (BE), BOTTRIGHE (BO), quindi magari sbaglia a scrivere la Sezione. Saluti (le faccine forse sono un privilegio dei GURU)
nicolapieropan
Vicenza
forse ho trovato l'errore... la sezione del comune interessato è unica e per abitudine ho messo U nel campo sezione invece di lasciarlo vuoto.. adesso l'ho inviato di nuovo, speriamo fosse quello l'errore
Geoalfa son geloso! A me le faccine non mi vengono. Cos'è veramente n privilegio dei Guru? Pazienza. Saluti.
"totonno" ha scritto: 1.) Geoalfa son geloso! 2.) A me le faccine non mi vengono. 3.) Cos'è veramente n privilegio dei Guru? 4.) Pazienza. 5.) Saluti. Risposte: 1.) E' un grave difetto, perchè ho sempre brigato perchè il sito crescesse nell'interesse dei fruitori anche se spesso brutalmente senza l'impiego di meline o sdolcinature superflue e, mai per interesse personale! 2.) Tony ci consiglia ( consultate le GUIDE dove trovate queste indicazioni: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... ) : Sorriso Risata a bocca aperta Occhiolino Triste Arrabbiato 3.) I Guru - lo ripeto a informazione di chi ancora non lo sa - non sono altro che il risultato di uno scherzo del Presidente Eziomil che poi tale è rimasto e diventato conuetitudine... ma nulla di più! 4.) Io ne ho tanta! Soprattutto quando sono preso di mira per attacchi sciocchi e che non portano altro che a denigrarmi, come spesso ultimamente avviene ! Ma, forse, sta in riserva, e dopo tanto lavorio mi dispiacerebbe abbandonare per esaurita scorta! 5.) Saluti altrettanti in attesa della stesura delle dimissioni da Guru e da frequentatore! Con cordialità .
nicolapieropan
Vicenza
mannaggia ho rispedito questo benedetto docfa venerdì e non ho ancora ricevuto conferma di registrazione. di solito dopo averlo protocollato (ancora venerdì) il passo successivo è la registrazione se è tutto corretto? è il primo che invio tramite sister perchè ogni volta per fissare un appuntamento c'erano tempi biblici così mi sono iscritto al portale
