DocFa Allineamento Mappe |
drinosan
29 Luglio 2011
Buongiorno a tutti. Vi sottopongo un caso che non mi era mai capitato. Catasto terreni e catasto fabbricati non coincidenti. Devo frazionare un unità immobiliare in due (un appartamento all'interno di un palazzo che poi diventeranno due unità). Solo che l'immobile è identificato da una particella che non c'entra niente con il palazzo in questione. Il palazzo in questione ha un altro identificativo, un altro elaborato planimetrico parziale e altri subalterni. Per ora non posso andare in catasto perche è lontanissimo da casa (500km). Che cosa mi consigliate?
non si capisce bene bene.. cioe' se la particella terreni e' diversa da quella all'urbano e' una cosa ( si parla di particelle che sono identificate nelle rispettive mappa, nctr e nceu). percio' non c'e' niente di strano se le uiu sono identificate con il numero dell'urbano, pero' tu adesso non puoi mantenere il mappale dell'urbano e devi allineare ai terreni le tue uiu derivate.....questo capita e non e' un errore. invece non si capisce quando dici che l'immobile e' identificato con una particella che non c'etra niente con il palazzo cioe'?? se sono due mappali diversi ma sempre nctr o sempre urbano allora forse sati guardando il palazzao sbagliato. pero' devi spiegarti meglio. Saluti
drinosan
29 Luglio 2011
Ci provo.. non è proprio semplicissimo e vi chiedo scusa. Tendenzialmente nella zona in cui sto operando C.T. e Urbano coincidono. L'unità immobiliare che devo frazionare è inserita fisicamente in un grande palazzo distinto all'urbano come particella 10910. Questa particella coincide tra C.T. e C.F. ed è presente un elaborato planimetrico parziale ed un copioso elenco sub. Fin qui tutto ok. Il problema è che la mia unità è censita ai fabbricati come particella 1320 sub xx. Su questa particella (che nel C.T. sta a qualche centinaio di metri di distanza) non ha elaborato planimetrico ma ha anch'essa un copioso elenco sub. Tutti gli edifici sono inseriti in mappa. Praticamente è sbagliato l'identificativo della mia unità immobiliare credo. Dovrei sopprimerla ed assegnargli un nuovo identificativo sulla particella 10910 (dove realmente sta) forse... spero di essere stato un pò più chiaro..
si, pero' io ci andrei molto cauto, mi sembra molto strano che esita un errore simile, e poi da quanti anni esistono queste uiu? gli atti notarili cosa citano? il sub. della tua unita', per esempio 21, esiste anche con l'altro mappale??? pero' da qui non possiamo aiutarti, verifica le mappe urbano e nctr, e la situazione in loco, che il fabbricato che dici sia quello corretto, poi se davvero l'errore e' il mappale, mi consulterei con l'ufficio, per verificare a video le planimetrie esistenti in uno e nell'altro fabbricato. Saluti
drinosan
29 Luglio 2011
"bioffa69" ha scritto: si, pero' io ci andrei molto cauto, mi sembra molto strano che esita un errore simile, e poi da quanti anni esistono queste uiu? gli atti notarili cosa citano? il sub. della tua unita', per esempio 21, esiste anche con l'altro mappale??? pero' da qui non possiamo aiutarti, verifica le mappe urbano e nctr, e la situazione in loco, che il fabbricato che dici sia quello corretto, poi se davvero l'errore e' il mappale, mi consulterei con l'ufficio, per verificare a video le planimetrie esistenti in uno e nell'altro fabbricato. Saluti Infatti l'errore è veramente atipico.... nell'ordine: Le unità esistono dagli anni 60 + o - ed entrambe gli atti, le visure storiche ecc, fanno sempre riferimento alla particella 1320 il mio sub c'è pure nell'altra (ma naturalmente è un altra unità immobiliare) Ma in generale le mappe all'urbano dove le prendo? su sister non ci sono! Credo che la situazione vada fatta presente all'ADT a quattr'occhi
Ultime guide
