Data variazione introvabile |
Alexim
11 Marzo 2015 alle ore 17:44
Salve, una domanda credo stupida per molti di voi, devo apporre la data di variazione all'interno di un docfa per ampliamento, premetto che urbanisticamente non è mai stato richiesto alcun permesso e non vi è modo di sanarlo. Ora vorrei almeno sanarlo catastalmente per un discorso di successione, quindi mi chiedevo che data mettere, essendo un fabbricato accatastato nel 1942 e che la data dell'ampliamento non si conosce, avete consigli? grazie
Cavaema
04 Aprile 2014 alle ore 10:09
Salve, come ben saprai deve essere indicata la data in cui questa porzione è divenuta servibile all'uso, nel tuo caso, se non puoi proprio avere un riferimento temporale, a mio avviso puoi inserire la data attuale di presentazione e specificare in relazione che la porzione in ampliamento non ha una storia urbanistica e non si conosce la sua data di realizzazione. Cordiali saluti.
io invece direi di non inserire la data attuale, visto che sicuramente non e' stato realizzato adesso, per cui se a memoria dei prop. l'ampliamento e' sempre esistito metti la data che piu' a tuo avviso si avvicina alla realta', guardando magari le finiture delle porzioni di abitazione, e poi magari indica ante 42 o ante 67. Saluti
Alexim
indicanto ante 42 o 67 può diventare più complicata la situazione, in quanto il problema di sanarlo urbanisticamente non esisterebbe più, però potrei commettere un falso. Per non commettere errori posso solo chiedere, sperando ricordino almeno vagamente, tanto sicuro sono più di 5 anni
Ultimi termini
