DA CATEGORIA F/6 A BCNC |
maxy972
14 Gennaio 2008
Buongiorno a tutti, volevo proporre un quesito, visto che non riesco a presentare questo DOCFA e in catasto non sanno darmi una soluzione: ho presentato un tipo mappale per una piscina, in un casolare di più unità immobiliari di un unico proprietario. Fin qui tutto ok. E' andato in Cat. F/6 con la nuova procedura. In catasto mi hanno detto che devo costituirla come BCNC. Ho provato a fare il DOCFA come nuovo accatastamento (come dice la circolare), ma non c'è la possibilta di costituire direttamente il BCNC. Allora ho provato a fare un DOCFA in variazione costituendo il BCNC ma il sistema me lo scarta (motivazione: Immobile presente in base informativa senza la soppressa sul documento). Ho riprovato a farlo sempre in variazione sopprimendo la particella in cat. F/6 e ricostituendo il BCNC con gli stessi identificativi catastali ma il sistema me lo ha riscartato!! (motivazione: Immobile presente in base informativa in cat. F/6. Qualcuno può aiutarmi??? Grazie
marcusweit
29 Maggio 2004
Prova, perchè qui si va proprio di prove, a fare una unità afferente... unità afferente alla part. del F/6 poi con istanza sopprimi F/6 sempre che non lo faccia l'agenzia da se
maxy972
14 Gennaio 2008
Grazie mille per aver considerato la mia questione, il problema è che io dovrei procedere con l'accatastamento, ma non riesco a creare il BCNC perchè non mi da la possibilità di spuntarlo, rimane in grigio.
"maxy972" ha scritto:
In catasto mi hanno detto che devo costituirla come BCNC. Salve Perchè in catasto sostengono la tesi di cui sopra?? Con i due link che ti ho indicato prima dovresti risolvere il tuo problema, basta che adatti la tua pratica alle risposte già descritte nei link. Saluti cordiali
avacos
10 Ottobre 2008
Scusate se mi intrometto ma ho un problema simile , fabbricato che dopo il T.M. mi viene censito come F/6 , unico problema che ho , è che il fabbricato gia' era presente al catasto urbano . Quindi mi chiedo se faccio docfa per nuova abitazione di quello esistente in archivi che ne sarà'
SONIA_MICHELA
18 Marzo 2020 alle ore 15:43
Buongiorno a tutti, volevo proporre un quesito, visto che non riesco a presentare questo DOCFA e in catasto non sanno darmi una soluzione: ho presentato un tipo mappale per una piscina, in un casolare di più unità immobiliari di un unico proprietario. Fin qui tutto ok. E' andato in Cat. F/6 con la nuova procedura. In catasto mi hanno detto che devo costituirla come BCNC. Ho provato a fare il DOCFA come nuovo accatastamento (come dice la circolare), ma non c'è la possibilta di costituire direttamente il BCNC. Allora ho provato a fare un DOCFA in variazione costituendo il BCNC ma il sistema me lo scarta (motivazione: Immobile presente in base informativa senza la soppressa sul documento). Ho riprovato a farlo sempre in variazione sopprimendo la particella in cat. F/6 e ricostituendo il BCNC con gli stessi identificativi catastali ma il sistema me lo ha riscartato!! (motivazione: Immobile presente in base informativa in cat. F/6. Qualcuno può aiutarmi??? Grazie ciao, scusami alla fine come hai risolto? ho lo stesso problema e non so come comportarmi, hanno già respindo docfa 2 volte. Grazie mille
Anche se non mi è mai capitato un caso più o meno simile, ho sentito dire da più parti (tecnici privati ovvero colleghi) che va presentata un'istanza per far sopprimere l'F/6 tale da poter poi costituire il B.C.N.C. (e/o qualche altra unità graffata ad altre unità preesistenti e/o ad ex porzioni rurali da censire contemporaneamente al C.F.). Un mio collega aveva avuto un caso di fabbricato diviso in subalterni (ditte diverse) con annessa confinante area censita al C.T. a partita ordinaria con intestati, anche se di fatto si trattava di una corte esclusiva a servizio di uno degli appartamenti (quindi la ditta era la stessa). Con successivo ampliamento del medesimo appartamento (posto a piano terra) avvenuto sulla stessa particella confinante, di fatto adibita a corte, il collega aveva presentato il tipo mappale e di conseguenza la suddetta particella è stata automaticamente censita in Catasto Fabbricati alla categoria F/6. Io avevo, a sua richiesta, consigliato al collega di costituire prima una F/4 (in corso di definizione) spendendo 50,00 Euro, quindi con Docfa contestuale procedere alla fusione dell'appartamento esistente con l'unità provvisoria costituita F/4. In seguito il collega mi ha detto che ha proceduto a sopprimere l'F/6 e quindi a presentare un Docfa per ampliamento dell'appartamento esistente (costituendo un'unità identificata da particelle graffate).
