costituzione f/1 da d/10 |
pietro1967
31 Luglio 2014 alle ore 11:42
Buon giorno, devo creare un area urbana estrapolandola da un azienda agricola d/10. ho fatto tipo frazionamento ai terreni e ho costituito il nuovo numero per la nuova area urbana. adesso pero' alla presentazione del docfa con invio telematico ho problemi. il docfa che presento ha come causale divisione e nel presentarlo allego tutti i documenti necessari alla richiesta di ruralità. ho provato in due modi: 1)se redigo il docfa come tipologia ordinaria mi viene respinto con il seguente motivo: l'inserimento di immobili con categoria d/10, nel documento da inviare, è consentito solo nel caso in cui si stia trasmettendo un Docfa di tipologia "rurale" con annessa autocertificazione. 2) ho provato a spedirlo inserendo come tipologia dichiarazione di fabbricato rurale DM 26/07/2012 ma mi rispondono che l area urbana non ha i requisiti di ruralità. a questo punto non so proprio come fare. a qualcuno è mai capitato un caso simile? grazie e buona giornata
devi produrre due docfa, puoi procedere con un unico docfa quando si richiede la ruralita' su tutte le unita' trattata, se su alcune uiu che si denunciano non viene richiesta la ruralita' (nel tuo caso e' l'area urbana, ma capita piu' spesso che si tratti di abitazioni), si deve procedere a dividere la pratica in due docfa. Saluti
pietro1967
gentilissimo. può spiegarmi come fare i due docfa. in quanto non sono molto pratico
allora, io farei : un docfa dove sopprimi e costituisci l'identificativo del D/10, causale 5altre, per stralcio corte esclusiva ,...in relazione citi il tf e spieghi che contestualmente denunci come u.aff la'rea urbana derivata dal tf....percio DOCFA di variazione. ai sensi del DM 26/07/2012 (non puoi usare divisione perche' dovresti fare derivare almeno due uiu) nel secondo docfa , contestuale, denunci l'area urbana, unita' aff derivata da stralcio di corte , ...percio' DOCFA di nuova costruzione, ordinaria (in questa io caricherei l'elaborato planimetrico). Saluti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Quoto fabio (in arte bioffa69), quanto suggerito è l'unica soluzione catastale possibile. Ciao fabio
g3o
29 Febbraio 2008
Proseguo con la discussione, per non aprirne una nuova, perchè il caso mi sembra simile. Devo stralciale da un d/10 porzione di corte (gia eseguito il frazionamento) che non sarà oggetto di successiva compravendita. Anche in questo caso 1. Docfa per D/10, causale 5 (stralcio di corte) specificando come sopra in relazione ed allegati ruralità. 2. Docfa con F/1 con il solo elaborato planimetrico. Chiedo conferma se il tutto è corretto e se i due docfa devono essere concatenati tra loro oppure non è necessario ed il secondo, quello dell'area urbana può essere fatto anche in secondo momento. Grazie
