/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / costituzione di BCNC
Autore costituzione di BCNC
ladypasserotta
08 Marzo 2013 alle ore 14:16
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 08:55
Buongiorno, ho redatto un TM per passare un'area agricola all'urbano.Dovendo ora dividere quest'area in:
BCNC a tutti i sub presenti nel fabbricato annesso all'area che ho costituito;
BCNC ai sub.presenti nel solo P.T.
il quesito è: devo fare il docfa solo per costituire il BCNC o devo rifare anche le planimetrie dei sub del P.T.? a cui attribuisco il bene.
grazie per i vostri chiarimenti.
Cavaema
04 Aprile 2014 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2015 alle ore 09:36
Buon giorno, fai un Docfa per variazione con causale "altre" per costituzione di bcnc.
Crei i due bcnc e fai l'elaborato planimetrico con l'elenco subalterni per attribuire le comunioni.
Le planimetrie non le devi rifare, dovresti rifarle se tu costituissi delle corti esclusive alle singole unità.
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)
